ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Spindel & Siktverk i samma, modell samt beteckning?
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
Rille (trådstartaren)
#1 » 16:51:52, 01-09-2011
Denna går i bergtäkten här just nu. Film ska det bli framöver men vad kallar man denna mojäng?
Det är en spindel men sen har dem gjort om den så den har en tratt i änden där hjullastare matar.
I andra änden har dem satt sikten med transport band som går ut och en i retur i krossen som blev för stort.
Ser ju ut som en Nordberg men kan vara annat. Ni kanske har koll.
Som Spindel
Som Siktverk
Rille
Bengt Erik Eriksson
#2 » 21:34:41, 01-09-2011
Jag är ganska oinsatt i detta men kallas den inte helt enkelt för "larvkross"
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#3 » 21:36:03, 01-09-2011
Tjaaa de gör väl alla med larver. Förkrossen är en Lokotrack LT125, men vad är denna spindel.
Rille
#4 » 21:49:23, 01-09-2011
Du får helt enkelt springa fram å titta, jag har lite för långt dit tyvärr. Lite närgångna bilder på spindeln är inte fel. Krossverk ÄR porr
#5 » 22:01:58, 01-09-2011
Har inga plåtar. Får väl fråga grabbarna som kör där helt enkelt va de är för en :smile: Enda logga ja sett på den är Kivisampo.
Vet inte vart id plåtar brukar sitta på såna här maskiner så inte så lätt veta vart man ska söka.
Rille
Bengt Erik Eriksson
#6 » 22:11:16, 01-09-2011
:!: du ville veta tillverkaren när du undrade vad det var för mojäng.... I see...
Nope not a clue....
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#7 » 22:23:24, 01-09-2011
Den kan vara byggd av en mindre firma. Tycker den ser lite "grovhuggen" ut. Ändå ett snyggt bygge. skulle ta lite bilder i våran täkt idag men krossarna hade åkt vidare. Dom hade bla ett 500kVA elverk med Cat V12. inte nog med det, insprutningspumpen var en liten V12 i miniatyr. :thumme:
#8 » 09:48:36, 02-09-2011
Sa en annan också verkar vara hemmabygge. På siktverket såg ja nu på en annan bild står det Lokomo B16
Rille
Conny Kolsjö
#9 » 10:31:30, 02-09-2011
:? Är du säker på att det är en spindel och inte en kona??? Jag har nog inte sett en så liten spindel....
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Same Laser 150 med Intercoler
Hanix H26B
Mattsson 266S
Ljungby 1631
Clark Michigan 75B
Moxy 6227B
Volvo FL6
Landsverk L77
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#10 » 10:32:42, 02-09-2011
Nej det är jag då inte, men brukar ju vara Förkross, Spindel, Kona.
Kan en kona krossa direkt från en förkross?
Isåfall kan de ju vara en kona, och kan man bygga om en kona till siktverk med?
Rille
#11 » 13:09:12, 02-09-2011
En kona i den storleken klarar förkross alldeles utmärkt. En spindel klarar större sten men den brukar ge sämre "form" på materialet, mer skärvor. "Som siktverk" menar du nog att dom matar med finare material med hårdare åtläggning på konan och sikt efter. Det går ju inte att reducera hur mycket som helst i ett steg. Det siktas ändå efteråt då krossar inte ger exakt rätt storlek på materialet.
Björn.O
#12 » 17:37:39, 02-09-2011
Jag tycker det ser ut som Lokotrack/Metso grejer altihopa. Matare konkross och sikt.
Här en bild på Lokotrack 1100, blir lite kompaktare lösning med sikten på samma maskin !
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema 918 -94
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Robban_C
#13 » 21:41:43, 02-09-2011
Spindel? Vaddå spindel?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
#14 » 21:57:57, 02-09-2011
Spindelkross! heter på engelska "gyratory crusher". Konkrossen heter inte helt otippat "cone crusher" kolla lite bilder på Goooogle. :grin:
#15 » 22:03:57, 02-09-2011
Turbodiesel skrev:inte helt otippat "cone crusher" kolla lite bilder på Goooogle. :grin:
Och förkross Jaw Crusher :smile:
Rille
Återgå till Krossar och siktar
Bobcat
Sverigeredskap
