ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Spindel & Siktverk i samma, modell samt beteckning?
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera krossar och siktar här
Robban_C
#16 » 22:10:18, 02-09-2011
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
#17 » 22:17:09, 02-09-2011
Spindlarna används ofta som förkrossar till större anläggningar. finns riktigt stora.
Kolla denna, inte så stor men dåligt med krossporr på YT
Crusher Accident
Du har väl inte spindelfobi Robban :grin:
Rille (trådstartaren)
#18 » 22:19:49, 02-09-2011
Turbodiesel skrev:Kolla denna, inte så stor men dåligt med krossporr på YT
Kommer komma två delar av mig med krossning, en på dryga 19min och en på 18 :grin:
Rille
Robban_C
#19 » 22:32:55, 02-09-2011
Turbodiesel skrev:... Du har väl inte spindelfobi Robban :grin:
Kan du ge dig på att jag har!
Och jag bor i en gammal kåk på landet, det verkar väl smart då, eller hur? :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
ja-bond77
#20 » 07:44:37, 03-09-2011
Turbodiesel skrev:Spindelkross! heter på engelska "gyratory crusher". Konkrossen heter inte helt otippat "cone crusher" kolla lite bilder på Goooogle. :grin:
Och den konstruktionsmässiga skillnaden mellan konkross och spindelkross? Är det bara vinklarna?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Bengt Erik Eriksson
#21 » 09:29:25, 03-09-2011
Hade heller aldrig hört eller fattat skillnaden mellan spindel och kona. synd att det inte var någon bild på kona i robbans annars utmärkta länk
:thumme:
Har dock en aning om konans funktion och profil sedan jag sett en i drift och sett en i delar...
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11saknar min BM BOXER
MF 575-77
Zetor 3011 -63
busholle
#22 » 22:27:50, 03-09-2011
I en konkross är krossmantlarna viklade åt samma håll dvs. innifrån och ut, medens en spindelkross är konstruerad enligt Robbans illustration.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Conny Kolsjö
#23 » 23:00:31, 03-09-2011
:) Här en bra illustration av en kon kross :thumme:
http://www.aggdesigns.com/Cone-Crusher-info.htm#part3
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#24 » 19:56:56, 04-09-2011
Jag har fått svar om denna av en. Det är en Spindel. Undervagnen är byggd på egna ritningar av Kivisampo.
Spindeln är en Nordberg 3812, tidigare satt en Lokomo 4214 på den
Rille
Conny Kolsjö
#25 » 22:56:10, 07-09-2011
:) Startade en tråd om olika typer av krossar ;)
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 661#296661
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
burken
#26 » 11:37:55, 16-01-2012
Det är troligtvis en spindel ser så hög ut och kan delas på två ställen.
burken
Maskin: Porsche Super och Standard
williamanttila
#27 » 14:54:44, 19-01-2012
Björn.O skrev:Jag tycker det ser ut som Lokotrack/Metso grejer altihopa. Matare konkross och sikt.
Här en bild på Lokotrack 1100, blir lite kompaktare lösning med sikten på samma maskin !
Jag har kollat och kollar och blir fan inte klok på den krossen! hur gör man när man ska traila den? Fäller man sikten framåt, alltså så den blir lägre?
Vi har en 300gpb och den ser likadan ut men lite större! och i den kör man ut sikten och sen sänker man den rakt ner!
Sorry för ot...
De är inte glapp, de är spel
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
Björn.O
#28 » 00:27:32, 20-01-2012
williamanttila skrev:Jag har kollat och kollar och blir fan inte klok på den krossen! hur gör man när man ska traila den? Fäller man sikten framåt, alltså så den blir lägre?
Sorry för ot...
Jag har nog aldrig sett den trailas men man slår bort dom röda kilarna som syns ovanför stödbenen sen fäller man sikten framåt/neråt.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Hydrema M1100C
Dodge Cummins
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Återgå till Krossar och siktar
Olssons i Ellös
Briggsparts
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
Buckethub
