ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Sorterverk & Kross bygge.
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera krossar och siktar här
EmilPersson (trådstartaren)
#1 » 17:39:45, 12-06-2016
Har nyligen fått tag på en sikt på hjul, några band samt en matare.
Har länge velat ha lite hobby grejor för eget / familje bruk å nu har startskottet gått.
Sikten är en gammal 2 däckad svedala utav okänd modell (någon som vet?) 1200 * 3600 sållyta med 3 såll per däck och sidspänning.
Ej fjäderupphängd utan två axlar igenom den som förbinds utav en plattrem sedan drivs den övre axeln utav en 8.8kw motor.
Mataren är en gammal juck / vev typ (Svedala?) Ny renoverad, då det var hål rakt igenom tråget.
Transportörerna är 2 Källve 800mm bred samt ett med Joki rulle på, typ 700 - 750mm bred.
Har även troligen fått tag på en 40f käftkross som ja funderar på drivningen åt... va ska man ha för effekt på elmotorn till en sådan? står 250 - 275rpm på svänghjulet som är 900mm i diameter, vad ska man ha för storlek på motor skivan vid 980 alt 1450rpm motor hastighet ca?
Någon som ligger å trycker på överblivna transportörer? nån till salu? har 2 för lite igentligen.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
jonnordvall
#2 » 19:28:24, 12-06-2016
Det här blir intr att följa.
Lycka till och vi hoppas på fler uppdateringar :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Antevante
#3 » 21:11:01, 12-06-2016
Följer detta med spänning!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Gösta Karlsson
#4 » 21:16:56, 12-06-2016
Jag har ett par stenkrossar några sorteringsverk och ett gäng transportband, så jag följer denna tråd med stort intresse.
Mvh Gösta
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#5 » 21:45:46, 12-06-2016
Bild på matarn som ja köpte den, kul att jämnföra med bilderna ovan. ny hardox i tråget då man kunde köra näven genom den innan, va hål i matarfickans väggar med, givetvis e de gammla 3 lagrade lapp på lapp historian utskuren och fixat på riktigt nu.
Näst på tur blir ett nytt fin / utkastarband till sikten då de gammla e fullt i hål å revor så det pissar å läker igenom. samt att det ska va 800 å inte nuvarande 680...kantlisterna når inte ens för tillfället.
Troligen så är ränna / struten på slutet av överdäck näst på tur då plåten e lappad å tunn där med. sedan ska siktmotorn lagras om då den för ett jädrans liv...fick spöa lös motorn då lagrena hade rostat fast.. ståt i typ 13 - 15 år sen föregående köpte grejorna sedan kanske dom inte var körd långt innan det med.
Siktlagrena samt sikten i överlag är i god kondition.
Ang band åvan, nån som vet om en bit 800mm till salu? typ 10,5 meter.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Johanivära
#6 » 22:14:07, 12-06-2016
Följer med stort intresse!
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Johanivära
Maskin: JD 7730 JD 7430 NH8360 Åkerman H9
tortap
#7 » 22:45:50, 12-06-2016
Nu kanske du har hardox liggande och vill få det stabilt men sliten plåt i matare och stup fixas nästan enklast med att gummiklä insidan, speciellt som du har massa gamla band du kan använda. Enda stället man inte vill använda gamla band är som kantlist, corden nöter spår på längden där.
tortap
#8 » 16:53:30, 18-06-2016
Lite provkörning idag, gick rätt bra, bara några lättare modifikationer att göra imorgon.
Kort tagna uppe på grov bandet. :thummar:
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
#9 » 21:13:35, 19-06-2016
Litet klipp på prylarna i full fart, blev ca 100 tons provkörning.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Antevante
#10 » 21:22:40, 19-06-2016
Ser ju ut att fungera bra, vad får du ut för storlek på materialet?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#11 » 21:34:40, 19-06-2016
Köpte 45 mm såll så ja får ut 0 - 40, & 40 - 200 (galler glipan)
Rörde man om det lite och blandade så blev det ett rätt fint material, lagom för ändamålet.
Vi ska göra en vändplan på slutet av en myr då vi börjar med 40 - 200 å sedan toppar med 0 - 40 så vi slipper backa 200 meter när vi ska till med huggningen.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
#12 » 22:58:09, 04-07-2016
Så efter ett tok ryck å 12 timmar fixande rakt av på söndagen så är sikten redo för ett nytt band under veckan, när gummi killarna kommer över.
Saker som fixats under söndagen: tvättat hela apparaten, lagrat om sikt motorn (2st 6308), bomberat vändrullen, lagat bandramen, fimpat gammla kantlisterna, svetsat fast glidplåten, riktat upp tratt mot band under sikten (skillde över 100mm från början till slutet mellan kanterna).
Tyvärr så gick ja miste om Svedala 40f krossen ja hade ögonen på, så är nu på jakt efter nått lämpligt, typ 40f, 50 eks 60f etc... så om ni vet om någon så hör gärna av er.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
#13 » 10:44:28, 09-07-2016
Nytt, dags att ta itu med kantlisterna härnäst.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
#14 » 21:38:33, 31-07-2016
Så det börjar bli nånting utav det hela, sikt i god mekanisk kondition med nytt band, avskrap, plog etc.
Börjar bli lite stressigt då jag vill ha allt snyggt och fint inför jobb premiären på lördag, så jag drog hem sikten till mig så jag kan måla lite på kvällarna, dock så tog färgen slut, beställer mera på måndag.
Ska även göra räcken till balkongerna.
Tycker det tar sig i alla fall.
Köpte även elverket som jag lånat tills nu, Esab, Asea bygge med Volvo Penta TD 100 i, å gav det en service med lite ny olja & filter.
Ska fixa lite kort på det med. Går rackarns jämt å fint.
Slår man på föregleringen så startar det direkt, brukar dock nöta nått varv på startmotorn tills ja ser oljetryck iaf vid kallstart, innan ja slår av stopp magneten.
Har lite att göra under kvällarna så ja blir redo för flytt å etablering på Lördag hos beställare.
Synd att jag är ett band kort så det e lite plats för materialet, dock så va jobbet shyst å låna ut ett 20m band på hjul så nu kan ja få plats med material!
Ska snygga till draget å byta lite olja i växeln på det som tack för lånet.
Mer kort inom snar framtid, kanske även nån film från flytt / etablering / körning mm.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Antevante
#15 » 21:57:00, 31-07-2016
Ser fram emot mer bilder ute på jobb! Lite färg gör allt lite roligare.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Återgå till Krossar och siktar
cron
