ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Sorterverk & Kross bygge.
41 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera krossar och siktar här
EmilPersson (trådstartaren)
#16 » 22:46:31, 07-08-2016
Matare på väg till jobb.
Blev flytt utav alla band + matare på Lördagen.
Söndagen ägnades åt målning, även elverket fick lite behövlig färg. Lurar på att kapa bort skärmar med fästen å allt då samtliga e knöliga och stygga. tror det bli plast senare.
Ska måla fälgarna vita med.
Så över till en annan fundering, tittade ut nyss å kvällarna blir allt mörkare så skulle varit fint med nån sorts belysning på grejorna, dock så e det lite strul å inte så lätt när jag har 4 ledare å ingen nolla från elverket, brukar lura dom med sammanlagd nolla + jord på elverket, dock så upptäcktes vid första knapptrycket att elverket har jordfelsbrytare som är i högsta hugget samt kopplad till stoppen :aaargh:
Hur ska man lösa detta? transformator igen likt den ja smällde dit för manöver eller 400 volt belysning, hade varit fint med 2 st 350w metall halogen lampor.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Skru'are
#17 » 23:54:50, 07-08-2016
Ta tre
Skru'are
bostreem
#18 » 17:50:49, 08-08-2016
Snyggt! Ser riktigt bra ut! Har du nån video snutt på jobbet du gjorde me den? De e så jäkla fränt!
Har en sikt själv på G men den måste byggas om innan den går att använda.
Som sakt mera bilder/movie :photograph: :thummar:
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
Nisse_R
#19 » 17:39:17, 16-08-2016
Såg att du var ute å gled med mf:en och den stora blå i söndags. Mötte dej vid sågen :grin:
Nisse_R
Maskin: Case ih 5150
Case ih mx135
Ponsse Buffalo
PJA
#20 » 17:59:21, 16-08-2016
serie koppla belysningen 2 och 2 borde funka hyfsat, iaf lad strålkastare brukar stå 80-230v eller ngt liknande. Men jag vet inte om det är riktigt lagligt att göra på det viset.
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
Skru'are
#21 » 18:58:39, 16-08-2016
Skru'are skrev:Ta tre
Y-koppla tre likadana. En tåt från varje kopplas samman och de andra till varsin fas.
Skru'are
Gösta Karlsson
#22 » 19:30:32, 16-08-2016
Bara det inte är en DelcoRemy generator, jag har en sådan och där ligger 2 lindningar i serie på varje fas.
Jag har alltså 6 lindningar, och då blir det lite mer invecklat.
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
ÅÄÖ
#23 » 19:38:41, 16-08-2016
I andra trådar är det ju mycket tjafs om att andra gör fel...
Det rätta måste väl vara transformator, kan säkert vara fördelar att kunna få dit något vanligt 220-uttag för annat också!?
ÅÄÖ
#24 » 21:41:16, 16-08-2016
Har pratat med beställarn å han skulle fixa lite 3fas 16a byggström så ja har lite tyst / fin el.
Chansade lite nyss å beställde en led lampa från England på ebay, 230v 500w å ca 49 000 lumen, 6000k ca. 1500:- ca med frakt å allt.
Ska bli intressant å se om de e nå drag i den hehe.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
63an
#25 » 21:54:06, 16-08-2016
Vilken tjusig "cambervinkel" på ekipaget första bilden! :vissla:
63an
Skru'are
#26 » 00:50:38, 17-08-2016
Allis Chalmers skrev:Bara det inte är en DelcoRemy generator, jag har en sådan och där ligger 2 lindningar i serie på varje fas.
Tre tåtar. 400 V trefas sinuskurvor med 120 graders förskjutning...
Vad har du på den generatorn?
Skru'are
Gösta Karlsson
#27 » 07:56:17, 17-08-2016
Fråga mej om något annat som jag inte vet... :mrgreen:
Kan det ha med att den bara vill ha 1000 rpm
Kablarna längst till vänster kommer från generatorn, och blir tre faser och en Jord/Nolla/PEN längst ner
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Skru'are
#28 » 10:04:34, 17-08-2016
Allis Chalmers
Vad är det då som hindrar en vanlig Y-koppling av en trefasbelastning? Vad ligger bakom ditt påstående: "Bara det inte är ... då blir det lite mer invecklat."
ÅÄÖ
"I andra trådar är det ju mycket tjafs om att andra gör fel..."
Vad menar du är fel med en vanlig Y-koppling av en symmetrisk trefaslast?
Skru'are
Gösta Karlsson
#29 » 12:12:54, 17-08-2016
Skru'are skrev:Allis Chalmers
ÅÄÖ
Jag har inte sagt att det "är fel med en vanlig Y-koppling av en symmetrisk trefaslast"
Jag har bara sagt det är lite mer invecklat med generatorn jag har (med 3 extra faslindningar), jag anser
att ju mer som är inblandat-ju mer måste man hålla reda på. Är det fel att tycka så?
Du blev ju själv förvånad, när jag skrev att det låg 2 faslindningar på varje fas!
"Tre tåtar. 400 V trefas sinuskurvor med 120 graders förskjutning...
Vad har du på den generatorn?"
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
Skru'are
#30 » 13:03:01, 17-08-2016
Du har ju tre tåtar ut. Vanlig trefas. Det är inte mer invecklat.
Jag blev nyfiken på om det verkligen var mer invecklat med olika generatorer. Det hade ju kunnat vara något nytt att lära sig...
Det finns mycket på forumet att lära sig av. Det gäller bara att hitta guldkornen i bruset. Är det något jag inte förstår, så tar jag reda på det eller så frågar jag. Som jag gjorde nu; för att inte missförstånd skall uppstå.
:bira:
Skru'are
Återgå till Krossar och siktar
cron
