ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Sortera bort 0-fraktion
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
magloman (trådstartaren)
#1 » 19:14:36, 26-12-2016
Hur får man bort sand ur naturgrus på billigaste sättet?
Nån harpa med finmaskigt nät?
Kan man bygga nån skopa för det kanske?
Har en rövhacka att använda och är inte främmande för att bygga nån konstruktion.
Inga större mängder vi pratar om heller, kanske 1-20ton årligen.
Sen vore det även bra att få bort större sten än ca 30-35mm
PerJohansson
#2 » 19:24:21, 26-12-2016
Vad är det du vill behålla? Det är väl det som sätter storleken på det du ska sålla med.
En gallerskopa med 35 mm öppning för att få bort det stora och en med mindre för att få bort finfraktionerna?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
ja-bond77
#3 » 19:55:18, 26-12-2016
Kanske det funkar bäst med fläkt att få bort det fina? Materialet måste givetvis vara torrt... Men det bör det väl oavsett metod.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 19:55:58, 26-12-2016
skulle helst vilja haft ca 4 o större.
Sen allt 0-4 för sig
alltså 4-30/35 nånstans skulle jag vilja haft. Sen allt över 30/35 går blir väldigt bra att lägga underst om man vill göra nån skogsväg tex.
När det blir för mycket 0 blir det inge bra tycker jag.
tortap
#5 » 20:39:07, 26-12-2016
Fuktig sand/naturgrus kan ju vara jäkligt att sortera. Men 1-20 ton går säkert med nån slags harpa. En enkel motorharpa kanske du kan slänga ihop. Bara köra när det är riktigt varmt och soligt. Sprida ut med lastaren och torka innan.
tortap
#6 » 21:21:45, 26-12-2016
ja, nån av era ideér funkar nog.
kanske en gallerskopa som Per var inne på sen kanske ett löst fingaller o lägga i den men risken är att maskin glappar sönder innan man löst det.
kanske en motorsikt till 0-matrialet sen gallerskopa för o ta bort det stora?
stefansmark
#7 » 22:17:59, 26-12-2016
Om du bara ska sortera 20 ton per år skulle jag köpa materialet färdigt istället.
Men om du nu vill bygga någonting skulle jag ta en gallerskopa att sortera bort de större stenarna med och sedan sortera bort det fina med en motorharpa av något slag...
stefansmark
stefansmark
#8 » 22:26:38, 26-12-2016
Alternativt någon slags motorharpa med matare, då kan du ha ett fint 'grovgaller' för att sortera bort det grova redan innan det går i mataren.
Jag har varit och sorterat 15 000 ton i naturgrustäkt en gång, då harpade vi materialet till 0-130 och matade det direkt i sorteringsverket där vi tog ut 0-32,32-90,90-130.
Sedan klöv vi 0-32 materialet i 0-8, 8-16, 16-32.
Ska du få ut allt det fina materialet så måste du ha ganska stor siktyta och sortera när det är ganska torrt ute.
Beroende på vad du har för krav på materialet kan du försöka använda siktdukar med avlånga maskor istället för fyrkantiga, det går mycket lättare igenom då.
stefansmark
#9 » 23:31:36, 26-12-2016
ja, hittills har jag köpt materialet, men som vanligt "vill man ju själv" :lmao:
Har även använt materialet som det är men det begränsar ju nyttan lite. Kan man köpa nån defekt motorharpa till rätt pris så har man ju nåt o bygga på. Hittar sällan sånt dom gånger jag letat iaf.
Kan tänka mig att sikta det fina i omgångar när det torkat liksom. Har märkt i högar att det torkar en bit ner i högen på sommaren. Kanske kan sprida ut det över större yta sen efter ett tag köra det igenom.
Siktdukar, är det dyra grejer?
Man kanske kan bygga nåt liknade som @antevante har gjort :
Bygga litet enkelt sorterverk.
stefansmark
#10 » 03:33:12, 27-12-2016
Har kvar en gammal offert på dukar från SPG, jag har valt att köpa mina dukar i Finland för de är lite billigare och frakten blir mycket billigare.
Möcklen SV8 Pris/styck netto:
Överdäck, Sidspänd
5st 1520 x 1000 x 90 x 8+8 1 685 kr
5st 1520 x 1000 x 18 x 5 1 365 kr
U-fals inv. 1450 mm
Underdäck, Längdspänd
2st 2600 x 1485 x 35 x 6 2 621 kr
2st 2600 x 1485 x 10 x 3 2 610 kr
U-fals inv. 2530 mm
Jordsåll exempel. Underdäck, Längdspänd
2st 2600x 1485 x 15 x 135 x 3/3x 3 2 278 kr
U-fals inv. 2530 mm
stefansmark
Ehnebom
#11 » 05:53:12, 27-12-2016
En sån där sandningstillsats till frontskopan då? Vet inte vad det heter, men är som ett visir man fäller ner efter man fyllt skopan.
Sen skakas det av en hydraulmotor
Ehnebom
Ehnebom
#12 » 06:12:20, 27-12-2016
Ehnebom
#13 » 12:51:57, 27-12-2016
Tack för dom priserna :-)
Man menas med över och under, har man båda i samtidigt?
Jo det var en trevlig lösning för sandning, hur kan använda den för sortering? :klia:
#14 » 14:33:55, 27-12-2016
Här är nog nära facit på hur det ska se ut:
https://youtu.be/69bawIy5fKc
Sista extra gallret kunde ju varit lite större och med högre kant, men funkar rätt bra som det är där.
Får bli ytterligare ett projekt på att-göra-listan :svettas:
Ehnebom
#15 » 15:26:15, 27-12-2016
magloman skrev:Tack för dom priserna :-)
Ett likadant visir med hydraulisk öppning, men med mindre hål för rätt fraktion. Fyll skopan med sand/grus, slå igång å skaka ur sanden och kvar i skopan bör du sedan ha naturgruset som du kan tömma över en enklare harpa för att få bort övergrovt
Ehnebom
Återgå till Krossar och siktar
