ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Litet krossverk för "stora stenar"
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
JengaPRO (trådstartaren)
#1 » 13:46:39, 08-05-2017
För några år sedan läste jag en artikel i en skogstidning om försök att göra skogsvägar av grov stenkross direkt på marken.
Man använde ganska stora stenar på 10-15 cm som la direkt på marken och det blev bra nog att köra en timmerbil på.
Jag har inte kunnat släppa den där idén för att som nu göra stora breda skogsvägar med avgrunddjupa diken känns ju effektivt.
Min tanke är att man skulle kunna använda samma koncept men inte för att köra lastbil på utan bara göra enklare traktorvägar i skogen. Kanske bra nog att köra en fyrhjulsdriven bil på men inte mer.
Nu skulle man såklart kunna köpa en 3-4 lass med stenkross och sprida ut men det känns fel när allt man behöver finns på plats. Om man kunde krossa den sten som ligger i vägen till lagom stora stenar så skulle det bli bra nog.
Jag tänker mig kunna krossa ungefär 50-70 cm stora stenar (max 400kg) till stenar i 10-15 cm stora stenar.
Tanken är att krossen ska monteras på en skogsvagn och får inte väga alltför mycket (1 ton typ). Drivas av hydraulik såklart. Effekt max 60hk.
Har hittat lite olika hemmabyggen på tuben men alla är för att krossa små stenar till grus och det är ju inte alls vad jag vill.
Man skulle kunna tänka sig att göra krossningen i flera steg.
Eventuellt köra små snitt med diamantklinga först för de största stenarna.
Är detta realistiskt?
Någon som sett någon sådan?
Hur skulle man göra?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#2 » 15:24:08, 08-05-2017
En hydraulhammare o knacka?
#3 » 15:45:09, 08-05-2017
#4 » 17:24:34, 08-05-2017
Hydraulhammare skulle måsta vara fast monterad i så fall annars är den för stor och tung. Vet inte hur bra det funkar på granit.
Inte någon man bygger själv heller.
De andra länkarna är väl typiska krossar dvs med tvättbrädeliknande princip. Tror den principen blir oerhört stor och tung när stenarna börjar komma upp i storlek.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#5 » 17:42:24, 08-05-2017
Jag tänker mig någon liknande en hydraulklyv fast väldigt stark. Kanske helt orealistiskt som sagt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Björn.O
#6 » 17:46:40, 08-05-2017
Nej, det kommer att ta en hel sommar att få fram ett lastbilslass och bli de dyraste tonnen i historien!
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Martin.Eriksson
#7 » 19:24:07, 08-05-2017
Hur man än vrider å vänder på det så är mest ekonomiskt å bygga vägarna så som man gör idag..
Hade de funkat bättre med nå annat hade man gjort de redan..
Men du kan ju alltid skaffa en gammal käftkross å ställa på en vagn tillsammans med elverk å sen ställa den så du får ut 0-150 å så drar du den efter grävarn å sen bara larvar framåt å öser i samtidigt :grin:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 20:24:29, 08-05-2017
Martin.Eriksson skrev:Hur man än vrider å vänder på det så är mest ekonomiskt å bygga vägarna så som man gör idag..
Det där med vägarna finns det nog flera åsikter om. Regler har en förmåga att ändras med tiden, titta bara på byggbranschen. Det finns en massa regler kring vägbyggande också.
Att göra breda gator för vägar med bred djupa diken gör att man förlorar en massa mark att odla skog på. Man får gator som vinden tar tag i som genererar en massa vindfällen.
Sen när man ska gallra så tar man inte inte av vägen med traktorn för att dikena 1.5 meter djupa.
Visst den andra vägen är mer temporär och funkar inte överallt t.ex. om det är mycket sidlut.
Jag åkt på många gamla vägar som ibland inte ens har någar diken som varit jättefina.
En "liten" mobil käftkross väger 7 ton men förmodligen en bra lösnings om man har en grävare till.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Martin.Eriksson
#9 » 20:34:59, 08-05-2017
Ja jag har inte sagt att ja gillar hur vägarna är jag heller, har oxå tyckt att de är alldeles för stora diken.
Finns ingen anledning med så stora diken om de inte är mycket vatten som ska rinna där.
Har byggt lite vägar själv, dock inte skogsbilväg för timmerbilar men ja brukar göra dom nån dm högre än omgivningen och bara diken om de behövs.. är oftast så hård mark här så finns ingen nytta med monsterdiken..
Martin.Eriksson
#10 » 20:46:01, 08-05-2017
Jag har för mig att far sa att man var tvungen att vägen på vissa sätt för att få avdrag osv.
De där vägarna ser bra ut. Där är skogen tillgänglig.
Tanken med grov stenkross var om jag minns rätt att vattnet skulle kunna rinna rakt genom vägen. Samtidigt så skulle stenkrossen fördela trycket från däcken så att man inte behövde gräva så djupt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Martin.Eriksson
#11 » 20:54:05, 08-05-2017
Okej ja så kan de ju vara..
Mina vägar kan väl kanske va onödigt breda men då de inte är nå diken så är de bra om de finns plats för snö tex om man vill skotta å sen kan skogen växa i princip in på vägen så..
Men är de nån åkare som vill köra på grova vassa stenar då?
Martin.Eriksson
#12 » 21:12:26, 08-05-2017
Dom plattade väl till ytan. Kanske hade lite finare kross där också... minns inte.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
danne mähl
#13 » 21:42:53, 08-05-2017
har gjort lite väg med 0-150 funkade kanon utan padda men grov yta
med padda vart det änu bättre så vanlig bil kunde åka
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Berit
#14 » 08:36:15, 09-05-2017
Förr gjorde dom ju kullerstensgator men det var ju runda fina stenar inte krossade vassa storstenar. :vissla:
Berit
Maskin: Fiat traktorer
Åsa-Nisse
#15 » 09:15:33, 09-05-2017
En stenkross som tar stenar på 60-70 cm väger ca 20 ton. :vissla:
Åsa-Nisse
Återgå till Krossar och siktar
