ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Krossa natursten i mobilkross
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
Gaffe (trådstartaren)
#1 » 20:15:02, 05-06-2017
Jag har en samling stor sten som är uppbruten från omkringliggande åkrar och som ligger som en limpa på min tomt. Tanken är att ta dit en grävmaskin och lasta på dumper som kör iväg. Entreprenören uppskattar det till cirka 30 lass.
En tanke som slagit mig i stället för att frakta bort är om man kan krossa de så kanske jag kan använda materialet att bygga skogsbilväg istället.
Storleken på stenarna varierar men de är många stora uppåt kubikmetern, naturstensformade. Vissa är spräckta sedan de bröts ur åkrarna.
Innan jag påbörjar bortforsling vill jag försäkra mig med expertisen att jag inte går miste om många fina lass vägmaterial.
Kan nämna att ett ton 0-32 bergkross ligger på cirka 100kr hemkört.
Tacksam för kloka inputs.
Gaffe
Maskin: Branson 5025R
#2 » 20:28:48, 05-06-2017
Gaffe
johaniskogen
#3 » 20:36:35, 05-06-2017
Dom flesta mobila krossar jag varit i kontakt med har en minimi volym på 10.000ton för att dom ska komma ut, du kommer även behöva en förkross, fortsätt samla sten
johaniskogen
Martin.Eriksson
#4 » 20:54:16, 05-06-2017
Ser stora ut å få i en kross dom där.. å då menar ja stoor förkross..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
RuneStone
#5 » 07:44:42, 06-06-2017
Dom där är för stora. Det blir en enormt stor käftkross för att ta ner dom till användbara bitar. Sen behövs en mindre kross för att få ut väggrus.. Alternativt får du knäcka ner dom med hydraulhammare först och sen mata dom i krossen... En vettigt kross för väggrus väger 30-40 ton och kräver maskintrailer för transport.. Blir kostsamt att krossa det där..
RuneStone
#6 » 09:39:08, 06-06-2017
Tack, case closed. Stenarna hamnar på annan plats.
Gaffe
Åsa-Nisse
#7 » 10:02:30, 06-06-2017
Sen har du en annan bit i det hela att ta hänsyn till.
1 sten som ligger fritt är okey att flytta på.
2 stenar ihop är ett odlingsröse ger kulturskydd.
3 eller flera kan klassas som stenmur och då har du med detsamma frågan om både kulturskydd och biotopskydd. Efter bilden att döma har stenarna legat en tid med både mossa och algpåväxt och då finns det säkerligen andra småkryp som hyresgäster mellan stenarna.
Det blir stora ajabaja när Länsstyrelsen får nys om detta. Finns exempel på både böter och att stenarna ska läggas tillbaka på samma plats.
Åsa-Nisse
#8 » 10:56:42, 06-06-2017
Dessa ligger inom min tomt och det är okey enligt LS att ta bort de.
Gaffe
Martin.Eriksson
#9 » 14:16:44, 06-06-2017
Dom ser som sagt inte ens ut att gå ner i den här krossen och den tar stora stenar..
Dock vägde den här krossen över 100 ton totalt har ja för mig och det ska nog vara körning mer än nån timme om de ska va värt de, sen får man ut 0-150 ur den å de är kanske lite grovt..
Martin.Eriksson
#10 » 14:26:57, 06-06-2017
Det blir bättre köra hit 100 ton sten än 100 ton järn
Gaffe
Nickebonne
#11 » 20:13:15, 06-06-2017
Men man borde kunna använda dem till att fylla ut någonstans så att värdet betalde i vart fall en del av transporten... arbetsamt folk som samlat ihop det där
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#12 » 20:33:40, 06-06-2017
0-150 borde väl vara bra till skogsvägar?
Martin.Eriksson
#13 » 21:23:33, 06-06-2017
Mattias Petterson skrev:0-150 borde väl vara bra till skogsvägar?
möjligen å grovfylla med men inget å ha som bärlager..
Martin.Eriksson
RuneStone
#14 » 21:51:43, 06-06-2017
Martin, Sandvik?
RuneStone
Martin.Eriksson
#15 » 22:32:39, 06-06-2017
RuneStone skrev:Martin, Sandvik?
jajjemen
Martin.Eriksson
Återgå till Krossar och siktar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
