ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Jordsåll, jordharpa, jord tombola, roterande såll, roterande harpa
58 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera krossar och siktar här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 12:44:11, 06-09-2017
Till dem som kan terminologin - ändra rubriken så det går att söka.
Finns 2st andra, trådar på maskinisten som tangerar åt den här trådens håll.
Den här tråden vill jag ha fokuserad på hur att tillverka en roterande jordharpa/kompostsorterare - småskalig (= villatomt i den stora staden) användning.
Nu har jag fått tag i cykelfälgar, o har fler än jag själv behöver ;-)
Krav på produkten:
- måste gå att använda helt själv, utan hjälp från andra.
De såll vi har idag är 2-mans; fungerar kanon bra, om man är 2st...
Kikade lite på youtube o nog finns det inspirationsklipp alltid!
Mitt bekymmer nu, för att komma vidare, är å var köper man nät idag???
- Byggmax
- Jula
- Bauhaus
Är mina närmaste möjliga leverantörer, men ingen av dem ger info över nätet på vad det är för nät de säljer...
Vill veta maskstorlek, trådtjocklek, längd och bredd på näten, ...lite si o så med de uppgifterna...
Förr åkte man till Obs! i Rotebro - "de hade allt".
El-motor vs B&S vs "manlig kraft" (vev) ?...
Det här är i vart fall -inte- ett alternativ! Det är en för enkel lösning som är för dålig funktion på... :skratta3:
Visst -kan- man göra så här... o jag har både nav och bilfägar så det räcker o blir över... men... det är genomströmningen (2 eller flera uppsamlingskärl) som är målet/behovet/önskan/"kravet" :snow:
Det som ska sållas är "allt jag gräver upp på tomten" (villatomt).
- rabatter
- land
- anläggningar
- omgrävningar
osv
=> jord, grus, sand, sten, organiskt material (kompost), etc
=> då räcker inte ett såll och inte en maskstorlek.
=> råd om maskstorlekar uppskattas :shake_hands:
Vad säger hjärntrusten Maskinisten?
:help:
:skriva2:
:myzsko:
:klia:
o inte minst
:photograph:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
toker
#2 » 12:50:19, 06-09-2017
Jag skulle satsat på en motor driven modell för med så små maskor blir det ett jäkla vevande innan man sorterat klart.
toker
#3 » 13:00:38, 06-09-2017
Håller med dig toker.
Vevande kan fungera, men tiden som det kommer att kosta blir fullständigt absurd. En enkel motordrift kommer att underlätta.
En roterande trumma blir "självrensande".
Kikade på flera olika lösningar med ett plant såll, men att tömma dem själv är -tungt- och tidskrävande.
Givetvis anser jag att motorn skall sitta ovanför trumman. Lösningarna där motorn placerats bredvid eller ännu värre, under, är att tigga om driftstörningar/-problem.
En 2hk B&S horizontalaxlad borde räcka och bli över kraftmässigt. Tyvärr har jag inte några el-motorer liggandes, men är öppen för tips och förslag :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#4 » 13:09:22, 06-09-2017
Vill du ha med plant såll så titta på en jordharpa, t.ex. denna:
Vill du ha en färdig för småskalig produktion? Köp en gammal potatisharpa. Då kan du sortera i flera fraktioner.
#5 » 13:39:22, 06-09-2017
...villatomt Stridis2... ;-)
Som sagt, småskalighet :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 13:57:34, 06-09-2017
Ja, givetvis villatomt. Jag länkade bara in filmen för att du skulle förstå hur man kunde göra en vågrät harpa som var självrensande.
En färdig potatisharpa bär två man utan problem, större och tyngre är den inte. Vill man kapa bort vikt är detta också möjligt. Man behöver inte ha så stort träunderrede, man behöver kanske inte sortera i fyra olika fraktioner och man behöver kanske inte ha inmatningstratten.
#7 » 14:31:29, 06-09-2017
:bira:
Mig gilla!
Hittade hemsida till tillverkaren:
319:00 EU rekommenderat utpris:
https://www.scheppach.com/Produktdetail ... -250W.aspx
Rollsieb rs 350 scheppach - 230V 50Hz 250WRollsieb rs 350 scheppach - 230V 50Hz 250WRollsieb rs 350 scheppach - 230V 50Hz 250WRollsieb rs 350 scheppach - 230V 50Hz 250WRollsieb rs 350 scheppach - 230V 50Hz 250W
Artikelnummer: 1904501901
•Geeignet für die unterschiedlichsten Materialien
•Siebtrommel Ø 400 mm, Länge 800 mm
•Trommelneigung in Stufen einstellbar
•Maschenweite Ø 20 mm
•Serienmäßiger Siebeinsatz mit Maschenweite 10 mm
•Siebtrommel Drehzahl 42 min-1
•Leistung je nach Material 3 m³/h
439:00 EU rekommenderat utpris:
https://www.scheppach.com/Produktdetail ... -360W.aspx
Rollsieb rs 400 scheppach - 230V 50Hz 360W
Artikelnummer: 42030000
DAS rs 400 LÄSST IHNEN NICHTS DURCHGEHEN, WAS IHNEN ZU GROB ERSCHEINT. SIE VERFEINERN GROSSE MENGEN UNTERSCHIEDLICHSTER MATERIALIEN WIE VON ZAUBERHAND. DER EINSTELLBARE NEIGUNGSWINKEL DER SIEBTROMMEL, SOWIE DIE UNTERSCHIEDLICHEN MASCHENWEITEN DIE SIEBE ERLEICHTERN IHNEN DAS SIEBEN UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN.
•Siebtrommel Ø 400 mm, Länge 900 mm
RS 350
RS 400
Gick inte att ladda upp pdf'erna... png-filer o de är inte tillåtna...:
https://www.zgonc.at/media/downloads/manuals/45933.pdf
http://www.scheppach-holzmaster24.de/We ... 090706.pdf
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 14:36:21, 06-09-2017
Tvättmaskinstrummor?
Ställningen har ett å annat att önska i stabilitet, och design... men idén ser bra ut :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 14:45:41, 06-09-2017
...eller ska man börja med en adapter till betongblandaren?
Kanske inte ska gå över vattnet efter ån i alla fall?... :klia:
Lite mer jobb när man arbetar själv, men att vippa trumman över för tömning istället för helt självrensande är kanske en acceptabel kompromiss?... :myzsko:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
toker
#10 » 15:11:30, 06-09-2017
Så här sållar jag sålla jord
toker
#11 » 21:03:12, 07-09-2017
Material för test 1 skaffat på Bauhaus.
13x13mm's rutor, vill ha mindre... 5x5mm eller så... var får man tag i det?
http://www.nshnordic.com/da/produkter/h ... ku=106-854
106-860 5352926 100 cm 6 x 6 mm 0,60 mm 10,00kr 1m
Jag valde:
NSH Nordic
13x13mm, 120cm, 0.8mm, 2.5m
Art.no. 106-854
Pris: 109:00 kr (inkl moms)
Valet var mellan den om 1.1mm men 100cm och 5m's längd. Priset på den var dessutom ca 370kr... dvs 3ggr så dyr... och 20cm smalare...
Hade föredragit 150cm eller så...men för första experiment må det väl vara hänt :-)
Just valet 120cm är pga att 100cm "kändes för kort", o -så- roligt är det inte med extra arbete, och kostnader...
Tråden är svetsad, inte flätad. Våra andra såll har flätad tråd, o det är inte optimalt (har vi lärt oss "den hårda vägen").
Räknade bara grovt på "2 x pi x r" o fick då ca 210cm ytterdiameter på 26"'s fälgar, så 2.5m bör räcka, och bli över.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonnordvall
#12 » 21:45:48, 07-09-2017
Det du skrev borde bli drygt 400.
Men diametern x 3.14 blir ju lite knappt 210 och då räcker det ju som du kommit fram till :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#13 » 21:52:30, 07-09-2017
Nät köper du på bromma stål
#14 » 22:03:19, 07-09-2017
Försök få tag på en gammal soptunna, inte den i plåt utan den runda i galvad sträckmetall
#15 » 23:08:18, 07-09-2017
Låter tavlan stå där uppe! :insomnia:
ytterdiameter?!...hjärnsläpp! :ohnej:
Skulle givetvis stått yttreOMKRETS !... :myzsko: :svettas: :skratta3:
Jo de där gamla 2-delade soptunnorna skulle fungera bra gissar jag :-)
Inge vanliga idag dock... tror jag hade en sådan och gav bort den... om så är fallet skedde det på 90-talet... (letar frenetiskt i minnet efter den tunna jag tänker på - den vi hade på tomten där jag växte upp stod kvar där när jag flyttade därifrån på 70-talet, så den är sedan länge historia).
Vill ha 2st möjligen 3st såll:
- 5 x 5mm (6x6 duger)
- ½" x ½" (12-13x12-13)
- 16-20 x 16-20mm
Då klarar jag av att sålla sand, grus, matjord och lera :-)
Gillar skarpt konceptet i RS 350 modellen ovan. Väl genomtänkt. Hopfällbar. Stabil och med transporthjul. Enda felet är priset... och att det inte finns ÅF i Svedala (än).
Se'n är'e ju så att man vill ju gärna tillverka sina egna "leksaker" i den mån det går o då så billigt som möjligt... :vissla:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Krossar och siktar
