Re: Jordsåll, jordharpa, jord tombola, roterande såll, roterande harpa
Postat: 18:56:02, 16-09-2017
En bit på vägen:
Ekerrester sorterade i rostande och rostfritt.
Nipplarna förbryllar mig... är de i brons eller rostfritt?...
Nu ska nätet najas ihop i skarven.
Se'n ska ställning snickras till, eller svetsas (får se vad det blir för material val när anden faller på)...
Motor...hm...får klura lite på vad att använda - vore inte helt fel å få/hitta/återvinna en 1-fas, eller så får det bli en horisontal axlad B&S.
Nu börjar den tyska färdiga produkten inte kännas -så- dyr längre... Det tog ca 4 timmar att klippa loss fälgar och naja fast ett nät i dem... Hm...
Gick åt ca 110-120st buntband. Investeringen i den däringa buntbands "pistolen" var en -bra- investering! Sparade mycket tid och underlättade arbetet överraskande mycket/väl
Buntbanden, 140mm 3.6mm, art.nr. 61-646, 29:90/100st, Biltema, var ok i längd, utom för ett - hålen i den fälgen hade ett ställe som avvek med ca 5mm... dvs 1cm längre buntband hade behövts där. 4.8mm's skulle dock blivit för breda för de gamla plåtfälgarna som jag valde till första experimentet.
Valet av 120cm bredd/högt nät var kanske inte så smart... monteringen av mitt fälgen blev -jobbig-... Trådarna känns verkligen veka... så nästa experiment blir med 100cm's bredd och tjockare trådar
Fortsättning följer.
