ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Antik stenkross, dokumentation någon?
132 inlägg • Sida 3 av 9
Diskutera krossar och siktar här
BM425
#31 » 10:27:08, 29-06-2018
Skulle vekar för fotogenlampor kunna fungera för smörjning? Finns på lager 35mm och ca 50mm bred.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
johan.eriksson
#32 » 11:43:10, 29-06-2018
Brukar funka med bomullsgarn av lagom tjocklek, gå och vittja mors sylåda.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Skru'are
#33 » 12:16:07, 29-06-2018
Vekgarn för ljusstöpning finns i ett flertal diametrar. :grin:
Skru'are
magirus
#34 » 16:53:22, 29-06-2018
Nya flatremmar fins hos Kilremslagret i Östersund! :thummar:
magirus
OLA56
#35 » 19:24:44, 29-06-2018
Smörjning av glidlager var mycket vanligt inom järnvägen ( för 100 år sedan) Glidlagrade axelhjul (på vagnar) med smörjning med vekar. Titta även på hur ånglok smörjdes för 100 år sedan
OLA56
OLA56
Turbodiesel (trådstartaren)
#36 » 16:50:27, 30-06-2018
Kollade till en annan kross jag sett tidigare, en Simson tror jag. Inte det minsta till salu dock.. Snurrade i alla fall och var hyfsat vädersäkrad med tanke på lager och sådant.
Farbrorn hade en gammal elmotor stående, 10hk men ser ut som 25+ i yttermått. Tog med den hem ifall den andra motorn jag har span på befinner sig opassande. Räknade lite på varvtal, med 1450 på motorn och befintlig remskiva varvar krossen 380rpm, det är minst 100varv för högt känns det som. En 1000 (960)-varvsmotor hade varit perfekt skulle jag tro. Någon som har erfarenhet i frågan?
Elmotorn avyttrades på ett villkor, att jag förbarmade mig även över en äldre punktsvets. Mer om den i en annan tråd..
Typ här: Äldre manuell ASEA punktsvets.
Dottern i huset hade lite bomullsgarn, det känns ypperligt perfekt för ändamålet. Dubbelt och en koppartråd runt så tror jag på det :thumme:
Polaren sponsrade (muta) med ett par fabriksnya vekar från den lokala marinbutiken, de känns lite för grova dimensionsmässigt och något för finmaskiga. Provar deras oljeförande egenskaper ifall det behövs, jag ska inte köra sugande veksmörjning med låg oljebehållare som ibland
används till lager. Krossens smörjning bygger mer på hävert, och jag gissar att det funkar bättre med lite glesare garn.
Framtiden var bättre förr..
gaffa
#37 » 17:14:16, 30-06-2018
10hk är väl i minsta laget? Har besökt många veteranjippon genom åren och traktorerna som oftast driver krossarna brukar sucka rejält når de matas med "kvalitetsstenar". Jag såg förra året hur ett gäng fick motorstopp på en BM 20 förvisso drev den även några transportörer som servade krossen.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#38 » 17:31:42, 30-06-2018
Jag skulle tro det, 25-hästaren skulle vara framplockad någon gång i följande vecka. Det gäller dock att passa på när tillfälle erbjuds. Utbudet på gammal bråte minskar stadigt här i denna bortskämda slit & slängdel av världen.
Drev krossen sist med en liten 4-5 hästars Hatzdiesel, de minsta som sitter på paddorna alltså. Då orkade den bara en liten sten i taget, så det föreligger helt klart ett effektbehov :mrgreen:
En modernare 40x60 kross nöjer sig med 45kW (60hk) elmotor, så runt 25 orkar nog med denna i alla fall, och så går det bra att överlasta elmotorer en stund. Och det är mest frågan om lite hobbyproduktion här.
#39 » 17:46:07, 30-06-2018
Toost skrev:-Kort ögonblick?
Du lär väl krossa lite sten för nöjes skull resten av vistelsen här på jor... :-)
Och hur lång tid det blir har man ingen aning om, som väl är :bira:
johan.eriksson
#40 » 18:39:48, 30-06-2018
Turbodiesel skrev:Dottern i huset hade lite bomullsgarn, det känns ypperligt perfekt för ändamålet. Dubbelt och en koppartråd runt så tror jag på det :thumme:
Så kör vi på tändkulorna, funkar utmärkt. :thumme:
johan.eriksson
PerJohansson
#41 » 11:52:16, 01-07-2018
Jag har en MD47B här annars om du inte vill ha eldrift. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#42 » 14:27:31, 01-07-2018
Dieselmotorer finns lite olika sorter här oxå, kommer att köra elverk till krossen så helt dieselfritt blir det inte.
gaffa
#43 » 17:40:04, 01-07-2018
Vilka snygga kylflänsar hon har! :vissla:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Scania bonden
#44 » 21:28:38, 01-07-2018
Hon är fin....
Axel W
Scania bonden
#45 » 23:44:14, 01-07-2018
Det var värst vad gubbsjukan slog till framåt veckoslutet. Men visst är den tilltalande allt :mrgreen:
Provade motorn löst, och det verkar inte vara något problem med den i alla fall. Med tanke på hur obesudlat det såg ut i kopplingsdosan är den troligen oanvänd.
Får man till en 150mm´s remskiva till motorn blir krossens varvtal runt 280rpm vilket bör vara i närheten av optimalt. Hämtar 25-hästaren under veckan förhoppningsvis, återstår att se vad för remskiva den är utrustad med, och dess varvtal. Kanske är det en motor av hankön :klia:
Återgå till Krossar och siktar
