ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
TD100A Elverk effekt?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
EmilPersson (trådstartaren)
#1 » 20:51:39, 19-07-2018
Har ett gammalt Volvo Penta TD100A elverk som jag undrar vad man kan förvänta sig ta ut i A / KW.
Det är i god hälsa, inge rök och smäller igång direkt.
Esab tror ja det står nånstans på elskåpet.
Funderar på att konvertera till el regulator på pumpen för tomgångens skull.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
uppland2
#2 » 20:56:55, 19-07-2018
Finns det ingen skylt på generatorn som kan ge vägledning?
uppland2
#3 » 20:58:02, 19-07-2018
Ser ut som militärens 50 kva elverk utom att de var gröna.
Kolla efter märkning på generatorn som kan ge upplysningar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
corre
#4 » 11:33:30, 21-07-2018
Om det är en 250hk motor så bör du kunna ta ut runt 150-175kVa.
https://www.dieselserviceandsupply.com/ ... lator.aspx
corre
#5 » 12:49:12, 21-07-2018
Nja, motoreffekten bestämmer ju hur hög aktiv effekt (kW) som kan tas ut. Generatorns dimensionering bestämmer den skenbara effekten (kVA).
Om elverket är konstruerat för att driva symmetrisk trefaslast med god effektfaktor (elvärme, glödlampsbelysning mm) är det troligt att generatorn inte är direkt överdimensionerad relativt drivmotorn, om det är gjort för last med dålig effektfaktor (asynkronmotorer, äldre lysrörsarmaturer, svetstransformatorer, tyristorlikriktare mm) eller osymmetrisk last, så är det troligt att det har en ganska kraftigt överdimensionerad generator i förhållande till motorn.
Man måste nog hitta dokumentation för hela elverket eller åtminstone studera generatorns typskylt för att kunna säga något bestämt.
Mr.maniac
#6 » 21:41:17, 07-09-2018
Jag har inget att komma med när det gäller dina frågor utan har lite frågor till dig.
Har själv ett äldre elverk som jag håller på att drifta. Har dock problem att ansluta regulatorn (antar jag att det heter, se bild), den var nämligen inte ansluten elektriskt när jag fick hem verket och jag har ingen manual till den. Det är en penta tmd70b med hitzinger generator på 100kva.
Om du har en liknande regulator som jag har kanske du kan se hur den är ansluten.
Tack på förhand!
[img=http://forumbilder.se/H82N1/20180906-195921.jpg]
Mr.maniac
1 inlägg
Maskin: Zetor 5011
Gilson G10
Återgå till Krossar och siktar
