ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Äntligen ett sorteringsverk!
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera krossar och siktar här
johan.eriksson
#16 » 08:34:47, 02-08-2020
Ett sorteringsverk är nog inte fel att ha när man bor i Småland.
Undrar om det är samma ås vi bor på, kommer inte ihåg hur långt norr ut den sträcker sig från Krokvik.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Antevante (trådstartaren)
#17 » 10:07:05, 02-08-2020
Offside skrev:Tar du min VHS-samling också? :vissla:
Inga problem!
johan.eriksson skrev:Ett sorteringsverk är nog inte fel att ha när man bor i Småland.
Småland är synnerligen lämplig plats för ett sorteringsverk :mrgreen: Nej det är inte samma. Vi har egentligen inget i lagens mening benämnt ”naturgrus” Ni i krokvik har ju makalöst fint naturgrus under fötterna :thumme:
Det är väl snarare en grusig morän vi har. Men den är tillräckligt ”fet” för att bli hård men också tillräckligt grusig för att tåla vatten utan att bli kladdig. Min farfar byggde på 70- talet en enkel gallerharpa för att sortera fram grus till vägen vi har. Men det blev inte mycket sorterat. 90% av tiden gick åt för att rensa gallret från småsten...
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#18 » 20:57:37, 17-10-2020
Jaha hur har det då gått med detta projekt..
Jodå jag bytte lite lager till ”mellanaxlen” blev avsevärt mycket mer arbete och pengar än jag planerat. Men lika bra att få allt iordning. Nya lager och låsningar, ny remskiva till utmatarbandet.
Nya remmar och översyn av spännaren till utmatarbandet. Även ny olja i växlen.
Kopplade det ganska tidsenliga ekipaget!
Provkörde lite hemma i grusgropen till belåtenhet. Fy fan va kul jag hade! Jättenöjd med materialet. Dock måste jag bygga ett grovgaller till tratten. Råkade få med några lite väl stora sten med baklastaren, vilket lätt kan fördärva siktduk och annat. Blir väl kanske mer att mata den grävaren i framtiden men även då är det mer eller mindre ett måste ialf i stenigt material. Jaja det får bli nästa år. Får vara lite försiktig med vad jag stoppar i tratten helt enkelt. Går ju mata med gallerskopa med. Men ack så tråkigt.
Blev en liten hög grus ialf! Sen montera tillbaka draget och åka till bonden! Nu ska vi köra matjord!
Funkar jävligt bra får jag säga. Jorden varierar ganska mycket i torrhet så det gör att man får variera matningen med grävmaskinen.
Är jorden riktigt torr så är det bara att ösa :mrgreen: Älskar dessa gamla enkla konstruktioner som dessutom fungerar så väl. Kvaliten på jorden blir riktigt bra.
Jag har en del saker att förbättra, väldigt noga att verket står plant. Annars skenar bandet lätt i sidled. Har en plan på att bygga på vevbara stödben från en lastbilstrailer så jag kan justera hela sikten. Då kan man dessutom variera vinkeln på sikten beroende på material. Sen är det då tippbart grovgaller och lite annat.. Men det är en annan dag.
Hade svårt att sova igår så klippte ihop en liten film!
28 personer gillar det här inlägget.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
magirus
#19 » 21:09:05, 17-10-2020
:hurra: :buga: :thummar: :shake_hands:
magirus
Mats i Myrhult
#20 » 21:31:31, 17-10-2020
En kross till de där bumlingarna så vore lyckan total!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Mattias_E
#21 » 11:51:17, 18-10-2020
App-app-app... inte röra "fornlämningen", detta unika stenröse byggt i rituella syften :myzsko:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#22 » 13:52:42, 01-10-2023
Lite trådväckning!
Tiden går och många kubik har passerats. Verket står kvar på samma ställe och har uppskattningsvis sorterat 2000m3 matjord :thumme:
Men motorn har blivit allt tröttare för var gång… Trycker olja/komp ur alla möjliga hål och mår inte speciellt bra. Sista jag körde så började den gå tungt och jag stängde av. Sen ville den inte mer. Kanske startar nu men inte försökt.
Motorn är en luftkyld 2 cyl V- Diesel från Farymann. Tror den ligger på ca 25hk.
Vem har en annan motor till mig!? Nån?
Sen kom jag att tänka på denna filmen.. https://youtube.com/watch?v=iQZPJBHAYgw&si=KR0r2a0qU-vrpT15
Kanske traktordrift vore bra? Känns ju ekonomiskt lättare att sätta dit en K axel. Traktor har jag.
Undra vilket varv den stackars Farymannen jobbade på? Åsikter? Motorförslag?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#23 » 10:37:22, 30-10-2023
Jag har tittat lite mer på K axel- drivning.
Vid 2500 varv så ger traktorn 1130 varv på kraftuttaget.
Så om jag sätter 1250 varv på traktorn så har jag 565 varv på tappen. Weimer har växlar på 1/3,8. Dvs att jag skulle få 2147 varv på verket med befintlig remskiva. Kanske lite mycket men med 1250 på motorn så har man ju alla möjligheter att sänka varvet. Tror inte det blir speciellt jobbigt för 80 hästar traktor i vilket fall.
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
tortap
#24 » 11:08:38, 30-10-2023
Har inget att tillföra egentligen men. Traktordrift känns väl som en bra lösning. Så behöver man inte lägga tid på nån motorkonvertering som ändå är racklig.
tortap
silverryggen
#25 » 14:20:59, 30-10-2023
Antevante
Du måste kunna lösa driften utan någon växellåda från Weimer tycker jag i alla fall.
Räkna på driften vid ett "lagom varvtal" på din 80 hkr.s traktor.
Jag har själv byggt en drivning till en Atlas Copco kompressor där jag växlade upp vavet från 540 varv till 1500 varv som kompressorn skulle gå med.
I min remtransmission använde vi trepartiga SPZ remskivor och detta fungerade bra trots att det kräver mer när man ska växla upp varvet än ner varvet.
Kompressorn krävde ca 20 hk så man fick köra "lite försiktigt " med min gråsugga med 4 cyl diesel om man skulle förbruka mycket luft.
Annars ville temperaturen på kylvattnet stiga mot kokpunkten.
SPB remmar kan överföra mycket mer effekt än SBZ.
Bästa hälsningar
Silverryggen
silverryggen
#26 » 22:29:27, 31-10-2023
Hej! Tack för dina tankar, ja det är ett alternativ att växla om den befintliga remtransmissionen. Har inte mätt på motorns remskiva men gissar att den är ca 20cm i diameter nu. En Dubbelt så stor remskiva med tre spår kostar lika som en växellåda ungefär. Men jag ska definitivt överväga detta. Allt är bara funderingar ännu så länge.
Får nog börja med att riva bort motorn och se lite hur lagringen vid motorns remskiva ser ut. Nu när jag tänker på det så sitter där ju en slirkoppling som man kanske vill ha kvar. Roligt projekt ialf!
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#27 » 22:57:45, 31-10-2023
Man behöver inte citera inlägget direkt ovan, det gör tråden svårläst.
/M
silverryggen
#28 » 22:42:27, 01-11-2023
Kolla på någon skrot efter en gammal tröska eller storbalspress eller något annat redskap eller maskin efter lämpliga remskivor.
silverryggen
silverryggen
#29 » 22:48:16, 01-11-2023
Din traktor på 80 hp orkar att driva sikten på ett lagom varv ex vis 1000-1200 varv på motorn med hänsyn till effektbehovet som sikten har.
Den befintliga motorn var väl bara en 2 cylindrig motor va?
Kolla vid vilket varv som du har max vridmoment?
silverryggen
Återgå till Krossar och siktar
