ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Bygger Sorteringsverk / sikt
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
dannej (trådstartaren)
#1 » 06:55:40, 04-10-2012
Lägger upp en tråd om ett sorteringsverk jag håller på att bygga ihop, lite i hopp om att kanske komma över något tips på vägen då jag är helt och hållet amatör.
Vad brukar man ha för varvtal/frekvens?
Och hur stor motor behövs?
Lutningen har varit på 15grader så det tänkte jag testa på.
Utanför fjädrarna (sista bilden) sitter gummiringar där det ska vara en hylsa runt, ska själva sikten bara stå på fjädrarna och gummi/hylsorna ska bara vara till för att det inte ska hoppa ur läge?
Eller blir det bättre effekt om hylsorna är tightare så den skaka och slår mot dessa?
Som sagt, mycket tacksam för tips och idéer.
Det ska mest vara för att harpa matjord, så jag vill ju att det slår sönder klumpar så bra det går.
Så här ser sikten ut som jag fick tag på, 2 nät, ett finare i botten
Lite profiler till att bygga ram
Påbörjat i alla fall
Upphängningen
dannej
Maskin: Volvo BM LM845
Åkerman H12B
Volvo BM 650
Volvo BM Buster
Huddig 1160D
Scania Br85s Racebuss
#2 » 11:45:48, 04-10-2012
Motoreffekten skulle jag gissa på 5-7.5 kW,
Varvtal kanske 1500, 900 kan ev fungera bättre i vissa fall. Med direktdrift & standardmotorer (utan frekvensomriktare) finns inte så många varvtal att välja på..
Gummiringarna ska inte vara belastade i normalfall, de behövs dock vid start & stopp. Siktlådan hoppar duktigt när balansen försvinner.
Siktar är inget lätt ämne, varvtal, balansering, materialbelastning, fukthalt mm påverkar.
Jag kan (eventuellt) ta lite bilder på en större liknande sikt, vi har aldrig kört jord i den, till grus (kross) fungerar den ganska bra.
#3 » 16:04:42, 04-10-2012
låter inte 1500 varv välldigt mycket? Svänghjulet och framförallt balansvikterna är ganska tunga, det är precis man orkar tippa över det utan att sätta fart på det först. Sen fästena med gummi, hur mycket plats kan det behöva röra sig? 3cm mellanrum mellan gummi och hylsa runt om? bilder på riktiga siktar är absolut intressant, det hjälper mycket. Mvh
Turbodiesel skrev:Motoreffekten skulle jag gissa på 5-7.5 kW,
dannej
Åkerman H12B
Volvo BM 650
Volvo BM Buster
Huddig 1160D
#4 » 16:13:13, 04-10-2012
Jo, det låter mycket. Våran sikt (liknande fast större) gick med 1500varv.. Den mindre (tvångsstyrd=excenterlagrad) på 1050..
Problemet med "obalans" försvinner när den kommer upp i varv.
Det går åt hyfsade säkringar för att få snurr på det hela :grin:
Conny kanske har några tips som powerscreenägare. :wave:
#5 » 18:49:41, 07-10-2012
Lite uppdatering, såhär ser det ut nu
Transportbandet som ska användas för att mata ut matjorden, bygger en tratt till det
Blir ju snabbt ganska stökigt
dannej
Åkerman H12B
Volvo BM 650
Volvo BM Buster
Huddig 1160D
#6 » 01:08:23, 16-10-2012
En liten "teaser", detta är sikten jag tänkte ta bilder på, så snart jag vill gå ut vill säga :???:
http://www.blocket.se/ostergotland/Sikt ... ?ca=14&w=1
#7 » 08:46:48, 16-10-2012
Det måste vara billigt, hade varit intressant med bilder på det som ingår i det priset.
dannej
Åkerman H12B
Volvo BM 650
Volvo BM Buster
Huddig 1160D
#8 » 17:44:42, 16-10-2012
Nja, det var inte meningen att du skulle köpa den, fick se bild på blocket bara..
Dock FÅR du gärna köpa om du vill :grin:
När det gäller grusapparater är det ofta transportbanden man betalar för, bara gummit till ett av de orangea banden går till runt 25'
Har fixat några bilder..
#9 » 17:53:28, 16-10-2012
Under byggnation, bocken är enkelt demonterbar för flytt, styrklackar ger enkel montering.
Första provkörning, (utan befuktning)
Torpöbo
#10 » 18:59:03, 16-10-2012
Blir själv lite småsugen när man ser verket. Tyvärr så måste jag hitta en förkross som man kan krossa stenen i innan man kört det genom sikten.
Lite off topic men vet du turbodiesel var man kan får tag på begagnade flätade nät som suttit i en sikt 100 x100 mm i östergötland till vetigt pris?
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#11 » 19:40:25, 16-10-2012
Vi har alltid handlat siktmedia (nät) av http://www.peterson-duhr.se/.
Någon tusing styck för mindre dukar.
Nära omöjligt att hitta (fräscha) dukar med rätt storlek & fästen begagnat.
För jordsortering brukar dukar med avlånga maskor användas.
Det finns elverk (150kVA) & en krossvagn med matare & Morgårdshammar AR60 kvar, Konan är dessvärre såld (Allis-chalmers 530).
#12 » 20:33:55, 13-03-2013
Nu har jag provkört med ett deck, verkar funka bra, vad tror ni om varvtalet? det ligger på 1000rpm. Den slår ju hårdare på lägre varv, men det kanske bara ska vibrera?
Se filmen
http://www.youtube.com/watch?v=eZ76b5ie1_I
Skriv gärna synpunkter, jag har aldrig sett en sikt i drift själv
dannej
Åkerman H12B
Volvo BM 650
Volvo BM Buster
Huddig 1160D
#13 » 05:43:42, 05-07-2013
Nu har jag kört en hel del matjord med 2 deck, det översta med rutnät 35mm och det undre med sträcknät ca 12x8mm maskor.
La till lite vikter i svänghjulen för att få mer slag, och ökade lutningen.
Första sorteringen så kör jag så det vill kasta av materialet för att inte sätta igen näten
Sen kör jag det grova materialet igen då med svänghjulen i motsatt riktning så det vill kasta upp materialet igen och då blir det bättre sorterat för det ligger kvar en stenbädd en lång tid som slår sönder det mycket bättre, då får jag ut helt ok fyllnadsmassor. Matjorden blir kanonfin
Enda problemet som kvarstår är att lera täpper till nätet och stenarna som passar i nätet fungerar som armering, sitter som bara den, men det finns nog ingen lösning på det, lera är ju lera
dannej
Åkerman H12B
Volvo BM 650
Volvo BM Buster
Huddig 1160D
#14 » 17:15:04, 05-07-2013
Inga bilder på färdigt fyll? :slag2:
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
stefansmark
#15 » 17:36:51, 05-07-2013
häng ett par kedjor ovanpå duken, då slår kedjorna loss leran om det inte är alldeles för mycket.
stefansmark
Återgå till Krossar och siktar
Bobcat
Sverigeredskap
