Bygger Sorteringsverk / sikt
Postat: 06:55:40, 04-10-2012
Lägger upp en tråd om ett sorteringsverk jag håller på att bygga ihop, lite i hopp om att kanske komma över något tips på vägen då jag är helt och hållet amatör.
Vad brukar man ha för varvtal/frekvens?
Och hur stor motor behövs?
Lutningen har varit på 15grader så det tänkte jag testa på.
Utanför fjädrarna (sista bilden) sitter gummiringar där det ska vara en hylsa runt, ska själva sikten bara stå på fjädrarna och gummi/hylsorna ska bara vara till för att det inte ska hoppa ur läge?
Eller blir det bättre effekt om hylsorna är tightare så den skaka och slår mot dessa?
Som sagt, mycket tacksam för tips och idéer.
Det ska mest vara för att harpa matjord, så jag vill ju att det slår sönder klumpar så bra det går.
Så här ser sikten ut som jag fick tag på, 2 nät, ett finare i botten
Lite profiler till att bygga ram
Påbörjat i alla fall
Upphängningen
Upphängningen
