ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Träkross Doppstadt AK 600
75 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera krossar och siktar här
håkan öhlund
#16 » 22:35:33, 07-12-2007
EW150 skrev:skule vara kul med några bilder på skopan som siter på grävaren.
Jag ha smygknäppt några bilder på skopan :smile: men tala inte om det åt Jocke å landverk ifall att :hota: :lmao:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
G946B
#17 » 11:44:13, 08-12-2007
landverk skrev:Trevligt att det finns fler i samma branch,Är det mycket föroreningar i trähögen när ni krossar först med en långsamtgående kross?Har ni fler grejor än AKn och DWn?
Det är mycke från rivningar där o då verkar det kunna slinka med lite mer än bara trä :sad: Det här är allt vi kör med. På förra stället jag var hade vi en mammut ett tag som vi tugga ner papper med fast det var nästan lika mycke stillestånd som körning papper är hårt :smile:
G946B
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Volvo G946B
G946B
#18 » 11:47:43, 08-12-2007
ha ni köpt rehnvalls kross ?
Nä jag kör åt Rehnvalls
G946B
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Volvo G946B
landverk (trådstartaren)
#19 » 15:15:46, 09-12-2007
Vi har provat lite olika alternativ och att lasta med grävmaskin är det bästa vi gjort,jag sorterar ut föroreningar med skopan och matar i krossen och i och med att jag får lämplig storlek på skoporna så får jag jämnare matning.Jag kan också på ett effektivare sätt vahjälpa stockningar.Visst blir det dyrare att lasta med grävmaskin och ha en hjullastare som bär undan men slår du ut m3 i timmen under ett skift så har du högre produktivitet än on du lastar med hjullastare enbart.Var och krossade i gällivare för drygt en månad sedan och då var det ett annat krossgäng som var där också med en petersonkross.Dom matade med hjullastare och fick skruva mer än dom krossade,måhända att det var lite förorenat av järn men i grävarn ser man det mesta.Krossade ca 3000m3 ris och rt utan att köra sönder en enda slaga och för dom oturligt nog gick det inte så bra.Summan av det hela lasta med åkerman och slipp skruva :lmao:
landverk
Maskin: Ljungbymaskin
#20 » 17:51:42, 09-12-2007
Krossade bombiner (trärullar)förra veckan.Filmade lite men inte någon vidare kvalite tyvärr.Det som smäller i bakgrunden är när rullarna krossas
landverk
#21 » 21:32:42, 20-12-2007
Man börjar fundera ibland vad folk slänger i träavfallet.Tyckte dessa var lite väl hårda brädor :hotar2:
landverk
John johansson
#22 » 19:22:35, 03-01-2008
Kul att d snackas doppstadt på nätet,tillhör ju inte vanligheterna!Har kört doppstadt i snart 4år,först en AK550 ingen höjdare direkt!Med den körde vi rt och trädgårdsavfall!Bytte sen till en AK530,Grym skillnad
Sen började jag krossa sopor med en DW 2560 Bison på larver "ihopkopplad"med en SM518,Gick rätt bra faktisk men vi bytte upp oss till en SM620 (Vicken skillnad)O nu väntar på en SA Buffel istället för bisonen!!
John johansson
#23 » 17:03:11, 04-01-2008
Det är ju trevligt att ha kollegor som håller på med samma sak som en själv.Det är otroligt vad utveclingen har gått frammåt vad gäller återvinningsmaskiner.Vad använder ni för typ av tänder i AKn? Vi kör med standardtänderna med hårdsvets.Provade med coromantspets men dom höll inte så mycket längre än standard med våran körning.Vi kör uteslutande rt, ris och grot med 600an våran.
landverk
John johansson
#24 » 15:11:45, 05-01-2008
Tjena!Tänderna vi använder är dom me granulatsvets på,först körde vi me hårdmetallspetsarna men dom e ju dyrast o höll inte längre än dom granulerade!
Vilka kör du me,e de dom svetasade eller?
När du kör grot respektive ris,vilken galler storlek har du på då?
Om du vet nån som behöver motvalständer till DW så kan jag fixa såna billigare och bättre än original!
John johansson
#25 » 19:22:22, 05-01-2008
Tänderna vi använder nu är dom som är svetsade,det är onödigat tycker jag att använda dyrare tänder då dom lika slås sönder innan dom är uppnötta.När vi däremot kör grot eller ris som är fritt från sten och sådant skulle det väl vara befogat med granulatsvetsade eller coromant tänder.Vi använder mest 100mm roster,dom kunderna vi har vill ha det lite grövre för att det ska passa deras panna.Vi har även ett 60mm,80mm och ett kompostroster.Till ris använder vi också 100mm rostret då det har en förmåga att bli nog stor fraktion med det.Med den körningen vi har då vi kör rt och bark så har jag märkt att det skiljer inte många timmar mellan granulatsvetsade och dom hårdsvetsade tänderna,Däremot är hårdmetalltänderna rent dåliga om du kör material med sten och järn då föroreningarna gör att det slår lös stora flisor från tänderna vid spetsen och sedan är dom lika mjuk som standardtänderna när spetsen är borta och därför nötts fort ändå.Men varje nytt uppdrag gör att man får se och vara med om något nytt både på gott och ont.Hur går det att krossa med bisonen?Har ni mycket föroreningar i form av järn och sådant?
landverk
Conny Kolsjö
#26 » 00:30:34, 06-01-2008
:klia: OP:s anlägningar i Malmköping :idee: Där har man ju varit och hyvlat för asfaltering :mrgreen:
:klia: Är inte den där skopan onödigt tung att släpa på :?
:idee: Skulle ni inte spara lite soppa på att ha en lätare grip typ min dino :klia:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Jocke Lundmark
#27 » 11:46:15, 06-01-2008
Jag har provat med 3 olika gripar men när man kör RT finns det ingen grip som fungerar bra. Använder man en risgrip/dino så går det ganska bra att få tag i materialet för det kan vara riktigt kompakt men nackdelen med en sådan grip är att det inte går att sortera bort små föroreningar typ metall och dyl. Har även provat med en ombyggd skogsmaskinsgrip men NÄ går ej att fylla när det ofta är för kompakt men den är bättre att sortera med.Har även en vanlig grip från en timmerbil som jag monterat på en förlängningsarm för att få lite större arbetsområde när vi kör ris/grot.Det kan ofta vara stora bitar typ träväggar från rivningar,stora kabeltrummor och liknande som inte går att få in i krossen, med skopan så är det mycket lätt att bryta sönder dessa så krossen kan ta in dom.
Skopan är absolut bäst att hålla rent på marken med en grip får man aldrig tag på små klossar och korta brädor. Sen är skopan helt oöm man kan volda hur mycket som helst utan att den går sönder och den väger ju inte så mycket mer än en vanlig grävskopa. Med en grip går det inte att bryta och slåsönder materialet för då havererar gripen (har provat).
En annan fördel med skopan är kapaciteten man lastar tre gånger så fort med den just för att man kan bara ösa utan att vara försiktig som med gripen där det kan komma in brädor i slangar,stag och cylindrar.
Ska man hålla 100-120 m3/timme färdigt flis så får man inte vila nå.
Vi har provat att lasta in med hjullastare utrustade med olika skopor och gripar men om det är mycket föroreningar så ser man dom sämre och det är svårt att sortera. Av det vi hittils har provat är grävare med skopa det absolut effektivaste.
Jocke
Jocke Lundmark
John johansson
#28 » 12:27:18, 06-01-2008
Tja!Bisonen går faktiskt fint,vi kör uteslutande industrisopor och hushållsopor med den!
På våran anläggning så har vi ett väldigt rent trämaterial faktiskt,men man tjänar oehört mycke på att förkrossa!
100mm galler säger du,det e ju rena rama lyxen :smile:
Vi kör med 60galler på rt och "komposträfsan"när vi kör trädgårdsavfall!
Ska nog krossa trädgårdsavfallet när Buffeln kommer,d sliter som fan på AK:n!
Tycker du har fina "hack" i rotorn,mycke metall i trät eller?
John johansson
#29 » 14:37:35, 06-01-2008
jacket i rotorn kom från en fin liten nätt järnklump som kom in ,det är den fyrkantiga röda på bilden :hotar2: .Vi är bara glada att få köra med 100mm roster,går bara mindre bränsle.Som tur är kör vi inget trädgårdsavfall med AKn det har vi en alluskopa till(löv och gräs),brukar ha en tendens att följa med lite sten och annat,provade köra rt med kompostrostret men då blev det en järnstång genom mattan
landverk
Fredrick Jacobsen
#30 » 20:09:24, 06-01-2008
Föstår att ni är glada för det :smile:
Är ni intresserade av att köpa slagor?
Har lite på gång!
Fredrick Jacobsen
Maskin: Volvo Hjullastare
Scania Lastbil
Doppstadt Sorteringsverk
Återgå till Krossar och siktar
