ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Träkross Doppstadt AK 600
75 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera krossar och siktar här
landverk (trådstartaren)
#31 » 22:53:32, 06-01-2008
Det är skitfränt när man kör in grejor som klumpen där på bilden :hotar2: .Hela krossen står och hoppar.Jag kan ej säga något om slagorna i och med att det är inte jag som köper in dom och vet ej vad dom får för pris på dom när dom köps in,det blir ju att nöta upp några satser per år.På ett ställe jag var på nötte jag upp en tandsats på 10 timmar,körde bark med mycket sten.Ändå sorterade jag ut det jag såg :slag:
landverk
Maskin: Ljungbymaskin
John johansson
#32 » 07:36:25, 07-01-2008
Okej!Jo jag vet hur det är,Var o körde "trädgårdsavfall"på ett ställe,nötte upp en hel hats på 8tim,Man är inte så glad då kan man säga!
Då e de bättre att "Buffla"det istället Okej att kapaciteten blir lite lägre men man tjänar på det i längden!
Var är du nu och kör för nåt roligt?
John johansson
#33 » 20:19:01, 07-01-2008
Hejsan
Jag befinner mej just nu i överkalix på soptippen där och kör rt och ris,det har varit relativt lite föroreningar,Vad använder du när bultarna till tänderna ska efterdragas?Samt vid byte.Själv använder vi en elmutterdragare,samt ett kort spärrskafft och en stor momentnyckel 1"fattning,man behöver inte gå på gym när man efterdragit bultarna :mrgreen: .Det brukar vara kul när man har någon nybörjare som är med och man ska efterdra tänderna,dom brukar kunna dra 3-5 tänder på raken sedan är dom döslut :lmao:
landverk
John johansson
#34 » 07:51:20, 09-01-2008
tjena!!Använder luftmuttermaskin då vi oftast är på anläggningen o byter,men dom gångerna man är iväg kör man för hand!Går rätt bra tycker jag faktisk!
Har provat att svetsa på baksidan av slagorna,verkar hjälpa en del!
Vad typ av elmuttermaskin har du?
John johansson
#35 » 18:36:00, 09-01-2008
Vi använder en bosch mutterdragare som ska dra ca 600nm, sedan är det bara att dra resten med stora momentnyckeln,tror bultarna ska dras med 700nm.Det är ju fint med träning så man inte får sladdrigt gäddhäng under armarna :lmao: :lmao: .Flyttade idag från överkalix till kompostanläggningen i sunderbyn för att krossa ris och lite rt.
landverk
John johansson
#36 » 21:13:30, 09-01-2008
Så du behöver dra lite extra för hand efter mutterknacken?
Kollade på en hitachi maskin på op maskiner idag som skulle dra 610nm plus knacken!
Ungefär vad för kapacitet har du på rt/"ris"/Grot?
Är lite nyfiken om man ökar kapaciten mycke när man matar med grävmaskin/materialhanterare!
John johansson
b.eriksson
#37 » 23:30:17, 10-01-2008
Tjenare!
Jaha här ser man en bekant :grin: .Det var jag som körde l120e:n på värmeverket i Jokkmokk,ja även flis tuggen och grävaren för den delen. Man är kvar där och försöker att tugga sönder lite massa ved ännu,åren går fort, det är redan 4:e året vi flisar själva.Jag hade hoppats hinna till Savo då Norrlandsjord var där,men tiden rann iväg som vanligt. Nåja, vi kanske träffs nån annan gång,kanske på marknaden. Ha de.
// Björn.
b.eriksson
#38 » 23:54:23, 14-01-2008
hejsan johan,när vi provade mata buntad grot med grävarn så skickade jag i 50 buntar på 20min,ris varierar ganska mycket ,beroende om det ligger i längder och om det är färskt.Sist jag körde i överkalix låg vi på ca 70m3 i timmen men då var det både ris och rt.Kör jag rt som är ganska finfördelat så går det att kräma ut 80-120m3 i timmen.Är det då mycket föroreningar i materialet så drar det ju drastiskt ned hastigheten när man måste sortera.Brukar köra efter den filosofin att det är bättre att mata jämt även om det går lite saktare och därför slippa köra sönder.
När jag byter tänder så får jag alltid efterdra för att få rätt moment,vi har ha haft in mutterdragaren där den inköptes och verkligen kollat att den ska dra 600nm.Dom påstår att den ska vara okej.
Hejsan björn.
Vad roligt att du också hittat hit :thummar:
Vi var på savo och krossade och skulle egentligen bara ta riset men det blev att vi tog halva rt högen också.Känns ju lite tokigt att dom ska skicka luft till piteå i pannan när dom kan skicka flis som är komprimerat,tror det var janne lungkvist från porjus som var där med en grävmaskin och lastade växlarlådor med rt.Tror inte dom lådorna vägde speciellt mycket.
Det blir att åka upp till vintermarknaden så det är inte alls otroligt att vi träffar på varann.
För er som inte vet vad förkortningarna betyder:
grot: grenar och toppar från avverkning
rt: returträ dvs trä som återvinns(lastpallar,brädor mm)
landverk
Bassen
#39 » 21:50:39, 18-01-2008
Tjena kul att denna branch fått lite plats.
får presentera mig Sebastian (bassen) jobbar på PR slamsugning AB
har jobbat me kompost sedan 98 å rt å grot sen ca 2001
Har kört Tim SD 1400 ,Tim SD 1520 ,i våras införskaffades Tim SD 1600 XL (3 axlig trailer typ ak 600) ,
Men min favorit som införskaffades i från visby energi i somras är
MORBARK 1100 ( gammal,ful,glappig,rostig) men ä rå den har allt en kross behöver ha , manuell koppling,v8 ,ingen dator (stort +) egen kran ,låg bränsle förbrukning ,å den rycker svart vid högtidliga tillfällen :buga: Bild
Förtillfället
KL 922/915 på BM 600
+ div annan bröte
Bassen
Maskintyp: Kran
Maskin: Scania 124 470 8x4 krok/kran
Ljungby L18
Erjo 1290
Tim Envipro 5220
Jenz AZ960XL
Volvo EW 150c
John johansson
#40 » 12:14:03, 19-01-2008
Tjena!trevligt att träffa branshfolk!Undrar lite angående tim sd 1600 xl,e d dyra slitdelar såsom slagor etc?kapacitet ungefär?
Trodde dom morbarkarna var förbjudna med tanke på vad dom kastar ut! :smile:
John johansson
#41 » 18:06:53, 19-01-2008
Hej sebastian.
Va kul att få se lite andra krossar än bara doppstadt.Dom amerikanska krossarna låter gudomligt vackert(motorerna).Var och krossade bredvid en peterson, den hade 6a och lät härligt vid belastning.
landverk
Bassen
#42 » 20:20:41, 19-01-2008
hej
svar till john
Timen är lite dyr i slit delar och kvaliten på slit delar ä inget vidare
slagorna kostar ca 900-1200 kr st å de sitter 28 st i den ett roster ca 25-30000 kr
Men själva maskin bortsett från det så ä nog 1600 den bästa timen vi haft
men nu ska den hem till danmark motor ras efter 678 timmar :hotar2: :hota: :laes_detta: .De har börjat montera john deer 6 or i stället för bens v8 or och i 1600 tar man ut 600 hk ur en 13,5 l motor mycket bättre vrid än v8an och en jämnare gång ( men de ä en ny produserad motor så våran hade fel på en av intercoolrarna å körde in kylvaten i hela spisen så den ryker som en utsliten boxer 350 total ras enl verkstan ny motor , bara blocket kostar 200 000(tur att de finns garanti :laes_detta: :lmao: .
Sen är rotor huset ,slagor,roster ä samma som i 1400 på ca400 hk så de ä inte konstigt att det sliter ,detta har ja påtalat till fabriken men de vill inte lyssna riktigt :slag: .
Mera hardox så ä det en mycket bra maskin .(fin färg oxå :cool: )
Men det ska givetvis noteras att vi ca till 95 % har kört RT å har haft besök av en hel del okrossbart material.
Och angående morbarken så är det otroligt mycke beroende på den som kör maskinen och vilket material man kör, alla krossar kan kasta saker o va farliga även tim å doppstadt . Morbarken har ja mest på egen terminal å försöker undvika tippar men nu när timen rasade fick han allt ge sitt till bröfödan. de ä bara på me hjälm å hörselskydd å åk :driver:
Ä de nån som har erfarenhet av hur morbarks lågsamtgående kross går på sopor å trä ? tacksam för svar
Har faktist lite funderingar på att skaffa en ak 600 nu tills tim har lärt sig att lyssna , De verkar ju vara driftsäkrare.
Förtillfället
+ div annan bröte
Bassen
Maskintyp: Kran
Ljungby L18
Erjo 1290
Tim Envipro 5220
Jenz AZ960XL
Volvo EW 150c
Bassen
#43 » 20:28:55, 19-01-2008
På tal o amerikanska krossar så gå in på youtube å sök på morbark
de har lagt upp massa reklam filmer där .
Jo var nere i gbg å kolla på en petterson i sommras mycket fin maskin .
men ä de nån som har erfarenhet på rt flis me en sån maskin har kört lite i vår morbark men man får vara försiktig känsligt me fasta slagor.
Har även kollat lite på cbi var nere i småland när kuskatorpet krossa stubbar .
Förtillfället
+ div annan bröte
Bassen
Maskintyp: Kran
Ljungby L18
Erjo 1290
Tim Envipro 5220
Jenz AZ960XL
Volvo EW 150c
Jocke Lundmark
#44 » 23:07:07, 24-01-2008
Är det någon av er som kör Doppstadt AK krossar som har problem med att den spiller flis där skrapbordet vänder fram under motorn?
Jag tyckre att våran kross spiller alldeles för mycket,det blir en hög under som når upp till skraporna på bara några timmar. Det kanske är nå fel på våran maskin men OP har då tittat på det och dom sa då inget speciellt om det.
Jocke Lundmark
John johansson
#45 » 23:12:15, 24-01-2008
Tjena!Vi hade en ak 550 innan som spillde väldigt mycke.men antagligen
för att den va sliten!Nu har vi en ak 530 den spiller visserligen oxå men
inte lika mycke!D sägs ju att när skrapbordet får reversera mycke de e då d spiller!
John johansson
Återgå till Krossar och siktar
Bobcat
Sverigeredskap
