Sida 1 av 1
Sållarn
Postat:
09:03:03, 23-02-2013
av traktorsören
Är det någon som har sett "sållarn" från exero i aktion ett
såll som sätts på en
planeringsskopa.
Sv: Sållarn
Postat:
09:23:59, 23-02-2013
av LeifAndersson
Kanske inte just den varianten, men konceptet har förekommit i många år. Både med
hydraulisk vibrator och utan. Och faktum är att vibratorn är inte nödvändig. För gruvsållning funkar det bra ändå om massorna är hyfsade, och är massorna olämpliga så löser inte vibratorn problemet så rätt använd funkar den bra utan i de flesta fall.
Sv: Sållarn
Postat:
09:33:20, 23-02-2013
av traktorsören
Det finns siktdukar till den med varierande maskstorlekar allt ifrån 2 till 8 cm, funderar på om det går att sortera fram matjord förutsatt att jorden inte är för sur.
Sv: Sållarn
Postat:
10:55:44, 23-02-2013
av LeifAndersson
Till matjordstillverkning behövs värre prylar. Helst ett riktigt sållverk, även en roterande sållskopa är på gränsen om man ska processa fram riktig matjord.
Skopor med visirsåll är bäst till ren grovsortering, och inget för finlir.
Postat:
17:59:15, 23-02-2013
av wehicle equipments
Du kan kontakta Quickman i Örnsköldsvik, tel 0660-557 00, och samtala med Micke. De har byggt den sållare som du undrar om och med olika sållalternativ till stativet. Vibratorn kan du hitta hos Sveadiesel i Stockholm.
En undran till Leif Andersson: vad är ett visirsåll, har aldrig hört den benämningen tidigare. Sålldukar av trådgaller osv. känner jag till, men..
Sedan så finns det andra lösningar att bygga för att kunna sålla. Har du en långskopa/ återfyllnadsskopa kan du lägga en bågform över skopan av sållduken och kanske få fram ca 4,5 m2 sållyta och vridningen kan du sköta med ett runtomgående vridaggregat från en rundbalsemballagegrip från industri vid pappersbruk.
Sv: Sållarn
Postat:
19:13:42, 23-02-2013
av LeifAndersson
Ett visirsåll är ett hydrauliskt uppvikbart visir med såll av lämplig grovlek, monteras som tillbehör på en
planeringsskopa t.ex. Kan även sitta på en grävmaskinskopa.
Postat:
00:31:47, 24-02-2013
Ok, hade aldrig hört den benämningen på den funktionen dock sett ett flertal även på grävmaskinskopor. Tackar för ditt svar.
Sv: Sållarn
Postat:
14:10:17, 24-02-2013
av traktorsören
Så vad ska man göra då för att sortera fram någorlunda hyfsad matjord med en
traktor.
Sv: Sållarn
Postat:
16:01:25, 24-02-2013
av Bengt Erik Eriksson
skafffar en gammal power screen som man matar med traktorn....
Postat:
16:36:00, 24-02-2013
vilken typ av maskin/traktor har du tillgång till?
