ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Sållarn
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
traktorsören (trådstartaren)
#1 » 09:03:03, 23-02-2013
Är det någon som har sett "sållarn" från exero i aktion ett
såll som sätts på en planeringsskopa.
traktorsören
Maskin: MF
LeifAndersson
#2 » 09:23:59, 23-02-2013
Kanske inte just den varianten, men konceptet har förekommit i många år. Både med hydraulisk vibrator och utan. Och faktum är att vibratorn är inte nödvändig. För gruvsållning funkar det bra ändå om massorna är hyfsade, och är massorna olämpliga så löser inte vibratorn problemet så rätt använd funkar den bra utan i de flesta fall.
LeifAndersson
#3 » 09:33:20, 23-02-2013
Det finns siktdukar till den med varierande maskstorlekar allt ifrån 2 till 8 cm, funderar på om det går att sortera fram matjord förutsatt att jorden inte är för sur.
traktorsören
Maskin: MF
LeifAndersson
#4 » 10:55:44, 23-02-2013
Till matjordstillverkning behövs värre prylar. Helst ett riktigt sållverk, även en roterande sållskopa är på gränsen om man ska processa fram riktig matjord.
Skopor med visirsåll är bäst till ren grovsortering, och inget för finlir.
LeifAndersson
wehicle equipments
#5 » 17:59:15, 23-02-2013
Du kan kontakta Quickman i Örnsköldsvik, tel 0660-557 00, och samtala med Micke. De har byggt den sållare som du undrar om och med olika sållalternativ till stativet. Vibratorn kan du hitta hos Sveadiesel i Stockholm.
En undran till Leif Andersson: vad är ett visirsåll, har aldrig hört den benämningen tidigare. Sålldukar av trådgaller osv. känner jag till, men..
Sedan så finns det andra lösningar att bygga för att kunna sålla. Har du en långskopa/ återfyllnadsskopa kan du lägga en bågform över skopan av sållduken och kanske få fram ca 4,5 m2 sållyta och vridningen kan du sköta med ett runtomgående vridaggregat från en rundbalsemballagegrip från industri vid pappersbruk.
wehicle equipments
Maskin: Volvo 10 tonnare
LeifAndersson
#6 » 19:13:42, 23-02-2013
Ett visirsåll är ett hydrauliskt uppvikbart visir med såll av lämplig grovlek, monteras som tillbehör på en planeringsskopa t.ex. Kan även sitta på en grävmaskinskopa.
LeifAndersson
wehicle equipments
#7 » 00:31:47, 24-02-2013
Ok, hade aldrig hört den benämningen på den funktionen dock sett ett flertal även på grävmaskinskopor. Tackar för ditt svar.
wehicle equipments
#8 » 14:10:17, 24-02-2013
Så vad ska man göra då för att sortera fram någorlunda hyfsad matjord med en traktor.
traktorsören
Maskin: MF
Bengt Erik Eriksson
#9 » 16:01:25, 24-02-2013
skafffar en gammal power screen som man matar med traktorn....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
wehicle equipments
#10 » 16:36:00, 24-02-2013
vilken typ av maskin/traktor har du tillgång till?
wehicle equipments
Återgå till Krossar och siktar
