ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Finntec 1107 banddriven kross tjuvstannar
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera krossar och siktar här
#16 » 17:41:13, 18-09-2013
Gummiduk & gipsskruv fungerar mycket bra på stillasittande gummiprylar,
Till transportbanden finns (hos bl,a Rubberco) laglappar i stort format som fungerar en tid. Glöm inte bort att du behöver solution oxå.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
stefansmark
#17 » 20:56:01, 18-09-2013
I sorteringsverket reparerar vi banden med solution och reparationslappar.
Först slipar vi ned kanterna på skadan så att lappen blir nedfälld i bandet, en lapp ovan och en under bandet.
Fungerar bra.
stefansmark
ANord
#18 » 21:23:00, 20-09-2013
Oops missade att det var transportörmatta som det var hål på :ohnej:
Har ni löst det andra?
ANord
dimber (trådstartaren)
#19 » 09:06:23, 25-09-2013
Motorn går utmärkt. Den tjuvstannar mindre. En ultraljudssändare är bytt
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Återgå till Krossar och siktar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
