arnold torparn skrev:Drag åt muttrarna så kommer kilen uppåt och du har ställt ihop plattorna.
mvh arnold
Danne J skrev:En domkraft under den rörliga plattan underlättar uppdragningen av kilen samt mycket olja på skruvarna Du måste dessutom låsa svänghjulen med något spett eller liknade annars börjar det bara snurra.
Mellanlägg kan också behövas beroende på hur liten fraktion du vill ha ut.
Åsa-Nisse skrev:Du kan bara justera till en viss gräns på rörliga plattan för sedan får du sådan vinkel i krossgapet att stenarna bara vill hoppa upp istället för att tuggas ned. Vill du minska ytterligare då så får du lossa fasta plattan med bottenklacken, och lägga en plåt bakom den. Då måste du också skära ned kilarna så de passar till den nya öppningen.
Detta begränsar intagsöppningen lika mycket som du lägger mellan, men bibehåller kapaciteten på krossen.
Krister Andersson skrev:Ja Henrik är nog risk för spräckning av fasta plattan annars kan man tänka, måste bli hyfsat tryck på plattorna vid krossning!
Frågan om justering borde jag ställt för länge sen, tror faktiskt den är lite hopdragen nu. Möjligt att den kunnat accepterat lite snabbare dom stenar som den inte fick grepp på direkt? Känns lite spännande nu att testa åt bägge håll!
Har lite kross kvar som kan testas att köra en vända till med lite tajtare plattor.
Någon har skrivit på forum att det är vanebildande med krossning! Det stämmer till 100%, konstigt att det kan vara så roligt att fylla på sten i en ände och få ut samma stenar med annan storlek i andra änden
Vad ska man ta sig till när det egna behovet av krossat mtrl är uppfyllt!?
Åsa-Nisse skrev:Returfjädrarna måste också justeras när du ställer ihop krossen. Blir dom för hårt ställda så går bultarna av och är dom för slappa så fladdrar bultarna.
RuneStone skrev:Krister Andersson skrev:Ja Henrik är nog risk för spräckning av fasta plattan annars kan man tänka, måste bli hyfsat tryck på plattorna vid krossning!
Prova sitta 12h per dag i ett år å ös så ska du se de inte e så skoj nå mer. Terapiarbete
Återgå till Krossar och siktar
