ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Försöka starta upp en stenkross
65 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera krossar och siktar här
Krister Andersson (trådstartaren)
#1 » 13:09:43, 03-04-2013
Tänkte föröka starta upp en gammal stenkross som jag införskaffat.
Har kollat pådraget till motorn ,verkar schyst.Däremot var borstarna slut,men är beställda.
Vad jag kan förstå ska man efter ha stegat upp motorn i rätt varvtal,lyfta kolen från släpringarna med spaken och rotorn korstslutes därmed.
Desvärre var detta bortmonterat. Men vad är det som kortsluter rotor när man lyftar kolen?
Kanske någon som har dessa grejer att sälja?
ASEA MAC 22 motor tror det står 26kW på typskylten
/Krister
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
#2 » 14:53:28, 03-04-2013
Bry dig inte om det där med borstlyft, troligen är släpringarna bytta & lyften bortmodifierad.
Borstarna håller många år ändå.
Lyften & kortslutningshistorian är en möjlig felkälla bara den.
Nyare släpringsmotorer jobbar med högre rotorspänning (& lägre ström) varför slitaget/erosionen blir än lägre.
Dessutom är inte rotorströmmen speciellt hög på fullvarv (& fullast) (av okänd anledning)
Se till att startapparaten är hyfsat frisk, dålig kontakt & runt 80A ger värme i oanad mängd
Motorskydd är inte så dumt heller.
Ska du driva den med någon form dieselgenerator?
Mer bilder önskas på hela skiten :eat: :rock_on:
(p#rr)
#3 » 16:19:41, 03-04-2013
Ok .Då kan man köra så då.Trodde kolen skulle slitas snabbare!
Desvärre gjorde jag precis en enkel resistansmätning på lindningarna. En låg på 4 ohm och dom andra två på 0.6 ohm. Vet ej vilket värde det ska vara (vet du) .men känns inge bra.
Har en dieselgenerator som jag också ska försöka dra igång.
Som förhoppningsvis ska driva krossen
/Krister
Krister Andersson
#4 » 16:31:02, 03-04-2013
Klart de slits fortare, dock håller de flera år i daglig drift även utan borstlyft.
0,6 känns vettigare,
Svårt att (tillförlitligt) mäta så kraftiga lindningar med multimeter, men jämna värden ska de vara.
#5 » 19:02:16, 03-04-2013
En till fråga.
Hur noga är varvtalet på krossen,tänkte främst på om man skulle byta motor och den ligger på högre varvtal.Har försökt räkna ut krossens varvtal-diameter remskiva kross 900, remskiva motor 300, varv motor 960r/min.
Har jag fått till 320r/min på kross.
Om det stämmer hur mycket kan det ökas med då ungefär,utan att det blir problem?
/Krister
Krister Andersson
#6 » 19:28:40, 03-04-2013
Försök hålla dig i närheten, allt är beräknat med tanke på plattslitage, matningshastighet mm. vid för högt varv matar den dåligt samt att det blir svårt att hålla bricka & tärning samman med fjäderkraften.
En, eller tvåbrickskross ?
Försök behålla släpringsdriften, en Y/D startad motor har noll & inget startmoment i jämförelse,
Direktstart kräver en del av generatorn :uupps:
#7 » 21:34:52, 03-04-2013
Turbodiesel skrev:En, eller tvåbrickskross ?
Är lite för dåligt insatt för att veta vad du menar med tvåbricks,antal plattor?? :???:
Jo blir nog till att köra med släpringsmotor. Om man inte får tag i någon frekvensstyrning :smile:
Krister Andersson
#8 » 22:33:45, 15-03-2015
Är nästan helt uppriktigt :sad: för den dåliga uppföljningen i denna tråd. Men krossen är igång samt elverket, har kört ett antal kubik och funkar riktigt bra faktiskt. Trodde nog det skulle gå åt mer diesel än vad det gör.
En sak som inte är hundra är starpådraget som vid uppstegning start tappar "greppet" och man får börja om från scratch igen,
2-3 ggr kan man ibland få prova innan sista steget glider i.
Kontakterna ser fina ut däremot är lite isolering borta från några lindningar så kanske det spökar?
Obs! har kört mer än den lilla högen här :grin:
Blir en del hamrande för att få ner stenen till rätt dim
Krister Andersson
Manne Johansson
#9 » 21:34:08, 16-03-2015
Detta vill vi se en liten filmsnutt på när krossen :eat: !!!!
Manne Johansson
#10 » 16:15:09, 24-03-2015
Manne Johansson skrev:Detta vill vi se en liten filmsnutt på när krossen :eat: !!!!
Du skojar lite va? Kan väl inte finnas någon som vill se film på en sån här liten fjantkross när det finns monsterkrossar på You Tube? :grin:
Men tänkte höra om lite input ang då man råkar få med nån sten som är lite för stor. Intaget är inte så stort, tror det är 300x500mm. Hade en tanke om att kanske sätta ett galler på tratten. Fast det värsta är om stenen åker ner halvvägs och kilar fast sig då?
Någon som har en smart lösning?
Krister Andersson
d557017
#11 » 21:37:05, 24-03-2015
Joo, jag vill också se... :grin:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Martin.Eriksson
#12 » 21:56:42, 24-03-2015
Roligare med små egenhändigt hoplockade grejjer än moderna stora apparater :smile:
Det brukar ju alltid sitta ett galler över på matarn så man bara får i sen som går i krossen...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#13 » 21:58:48, 24-03-2015
Visserligen liter mer avancerad kross men du ser matarn till vänster har galler överst som sorterar bort dom största..
Martin.Eriksson
#14 » 01:27:45, 25-03-2015
Är det eran anläggning? Aningen skillnad i kapacitet mot min lille! Men matargallret då, är det bara typ fasta stänger som lutar så stora stenar glider av? Eller sitter det någon form av skak monterat? Uppstår det aldrig problem med att stenar som kilar fast sig?
Ung hur stora stenar släpps fram till krossen? Har inte du någon färdig film att visa upp så länge, riktigt kul att få se den där i arbete.
Ska försöka få till någon liten film framöver.
Krister Andersson
Martin.Eriksson
#15 » 09:51:17, 25-03-2015
Det är grannens, ja brukar vara där med min maskin o gräva lös material.
Det krossas pinnmo där och inte berg :smile:
Det är järnvägsräls tror ja som ligger platt där så dom stenar som inte går i får man knuffa över med skopan så dom ramlar ner på andra sidan..
Vet inte hur stora som går i faktiskt och har nog ingen film på verket :sad:
Martin.Eriksson
Återgå till Krossar och siktar
