ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Max oljetryck i Deutz-diesel?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
dimber (trådstartaren)
#1 » 12:45:32, 24-05-2013
Någon som vet vad max oljetryck i en Deutz-diesel kan gå upp i? Sitter i en stenkross som ska få ett bevakningssystem. Har hört en siffra på 17 kg, men tycker det verkar orimligt.
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
TobiasW
#2 » 13:59:57, 24-05-2013
Blev visst dålig bild, men jag hoppas det går att läsa ändå.
Min 0,4 bar på tomgång, max 6,0 eller 6,5 bar beroende på smörjoljepump.
Gäller luftkylda 912 och 913-motorer.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
dimorep
#3 » 17:11:57, 24-05-2013
Det du hört är åtminstonde 10 Bar för högt.. -Vilken motorserie gäller det, för exaktare uppgifter?
dimorep
#4 » 11:18:25, 05-08-2013
Någon som vet ventilspel, moment på överfall och moment på topplock?
dimber
#5 » 11:20:08, 05-08-2013
Deutz har hundratals motorvarianter på sitt samvete, vilken gäller det?
Framtiden var bättre förr..
#6 » 11:35:06, 05-08-2013
BF6M1015c
dimber
Återgå till Krossar och siktar
