ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Var köpa turbo?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
dimber (trådstartaren)
#1 » 16:06:13, 01-07-2013
Någon som vet var man kan köpa ny turbo till en Deutz v6 (modell 4DZx115.9002 ytterligare nummer: B1-6m1015c). Den är på 366 hk och sitter på en Fintec 1107 stenkross.
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Åsa-Nisse
#2 » 19:12:36, 01-07-2013
GIK Turboteknik i Göteborg fixar det mesta.
Leverans samma dag före 12.
Åsa-Nisse
#3 » 19:44:37, 01-07-2013
Har ungarna plockat den till epatraktorn, eller är den bara i behov av renovering?
GIK är som sagt bra.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 19:52:07, 01-07-2013
Vad jag förstod var den glapp i lagren. Maskinen ryker olja.
dimber
dimorep
#5 » 20:30:31, 01-07-2013
Din motor heter säkert BF6M1015c.
Nackdelen med att handla en "piratturbo" (även om det är exakt samma modell / tillv.) är att den inte är uppdaterad (om det visat sig att just det agg. är mindre lämplig till den motorn), väljer du en Deutz org. så får du aut. senaste modellen.
Glöm inte att beställa alla packningar / tätningar, kan åtgå en hel del till de V-motorerna (lite beroende på utformning av grenrör).
dimorep
#6 » 16:32:45, 03-07-2013
Tydligen inte turbon. Har inte slabbat någon olja. Vad orsakar hög oljeförbrukning samt svartrök? Något som går väldigt tungt? Någon som vet vad lager, kolvar och foder till en Deutz V6 (BF6M1015c) kan kosta på ett ungefär?
dimber
dimorep
#7 » 19:33:50, 04-07-2013
Sällan det blir turbohaveri på de motorerna och de gånger som det väl händer så märks det ordentligt (total rökläggning och plötslig effektlöshet)!
När de motorerna sitter i stenkrossar så är det betydligt vanligare med andra direkt "miljörelaterade" skador som:
Uppslitna bränslekomponenter, pga stenmjöl som letar sig ner i tanken och "slår genom" filtren och kommer in i motorn. Slitna spridare ger både dålig gång och svartrök, men riskerar även att "spruta snett" så att bränslet träffar fel. Inte helt ovanligt att det leder till smälta kolvar och/eller bortsköljd oljefilm på cylinderväggarna = risk för skärskador.
Även stenmjöl som följer med insugsluften in har en förmåga att korta ner livslängden på de inre motorkomponenterna drastiskt, brukar märkas genom en starkt ökad vevhusandning. Som i sin tur kan leda till oljerök i avgaserna då vevhusvent. är kopplad till motorns luftintag.
Finns en del saker man måste hålla koll på i samband med felsökning / granskning / hopmontering på de där motorerna, för att renoveringen ska lyckas fullt ut. Sen att delarna (ivf org) kostar en hel del till de, gör det ännu mera viktigt att det blir helt rätt första gången...
Har du inte tillgång till någon som "kan de motorerna" och som har erf spec.verktyg så rek jag dig att köpa in tjänsten istället.
dimorep
#8 » 18:26:43, 12-07-2013
Det var turbon trots allt. Ny Deutz isatt. Den ryker lite blått (om än lite). Hur länge kan den ryka blått pga kvarvarande olja efter turboraset?
dimber
dimorep
#9 » 19:59:13, 12-07-2013
Dränerade du i-c:n?
Om inte, så kan den vara full av olja som frigörs efterhand som den blir uppvärmd och sen följer med laddluften in i motorn.
Är du SÄKER på att oljeröken inte kommer via vevhusventilationen (och in i motorn)..?
Och oljereturledningen från turbon är ok (väl rengjord eller ny)?
dimorep
#10 » 21:37:07, 12-07-2013
Inte jag som gjorde jobbet. Grävmaskinisten gjorde det (jag hjälper honom mest med datorerna/nätet och elekroniska grejor). Ska mejla honom direkt.
dimber
Återgå till Krossar och siktar
