ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Atlet staplare, söker elkomponent
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
Michael S (trådstartaren)
#1 » 21:14:00, 27-09-2018
En diod i min Atlet staplare från 80-talet har havererat. Finns det någon som råkar ha en dylik liggande, till salu? En komplett styrenhet går förstås också bra. Eller goda råd var det kan löna sig att leta. Styrenheten är tillverkad av Sevcon, som inte verkar existera längre. Och dioden har beteckning 840-83910-9001, (åtminstone indikerar schemat att det är en diod).
Michael S
Åland
Maskin: Hara Caway Twin
#2 » 21:51:05, 27-09-2018
Står det något firmamärke på dioden? Verkar numret vara en "riktig" beteckning eller är det Sevcons artikelnummer på dioden?
Kan man dra slutsatser av schemat om vad den rimligtvis måste tåla när det gäller spänning, ström osv?
#3 » 22:17:29, 27-09-2018
Diod med beteckning 840-83910 dyker upp i Selectrons katalog, tyvärr utan datablad. Där anges Sevcon som tillverkare. Och jag hittar ingen crossreferens som hjälper. Jag har försökt mejla Selectron, utan resultat.
Jag är alldeles för usel på el för att kunna läsa ut några data från schemat. Det sitter två identiska dioder på enheten, en för fram, en för back. Jag har bytt plats på dem, därför är jag helt säker på felet.
Michael S
Åland
Towil
#4 » 22:23:37, 27-09-2018
Towil
#5 » 22:36:56, 27-09-2018
Sevcon känner inte produktnumret.
Michael S
Åland
#6 » 23:09:03, 27-09-2018
G-son
#7 » 02:43:31, 28-09-2018
Söker man på numret utan bindestrecken kommer man till en diod hos en elektroniksäljare av något slag, dock inga data alls. Kanske är rätt, kanske är något helt annat.
En tillräckligt kraftig diod borde inte vara någon konst att hitta, däremot kanske den inte ser likadan ut så monteringen kan kräva lite specialbygge. Svårast är antagligen just att räkna ut vilka data den behöver ha.
Kan du lägga upp schemat?
G-son
#8 » 21:23:09, 28-09-2018
#9 » 17:21:13, 08-11-2018
Tack alla som hjälp till med info. Det löste sig med en begagnad diod.
Hur skulle man klara sig utan Maskinisten?
Michael S
Åland
Holger
#10 » 17:57:54, 08-11-2018
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Truckar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
