Toyota dieseltruck FD20 - identifiering/läckande bränslepump?
3 inlägg • Sida 1 av 1
J.Asplund (trådstartaren)
#1 » 20:49:46, 23-04-2019
Hej,
Har en ommålad Toyotatruck som jag tror är modell FD20, årsmodell okänd.
Vet någon var jag kan hitta en typplåt eller liknande? Har bara hittat en i taket som jag tror är från återförsäljaren/hyttillverkaren(se bild). Skulle vilja veta årsmodell så att man kanske kan få tag i en manual.
Den läcker diesel från vad jag antar är någon ställskruv på dieselpumpen(röd pil). Är det någon som har skruvat i något liknande? Går det att plocka isär och byta tätningar/nån packning eller är det en ny som gäller?
Samt, när den är kall så är den lite trött i drivningen, men inga problem när den är varm. Börjar convertern bli slut eller kan det vara något annat? Byta olja? Nåt filter?
Tanken var väl att ge den en riktig genomgång om nåt år, men håller på och bygger garage just nu så tiden finns inte riktigt till mer än det nödvändigaste.
//Jonathan
Gå till lösningen
J.Asplund
#2 » 21:48:48, 23-04-2019
Det är en handpump för att lufta bränslesystemet. Mät gängan, någon av de här bör passa, Zexel är en boschkopia i grunden.
Du har en klen fjäder och en ventil under handpumpen, var vaksam när du lossar den.
https://www.oie.se/Produkt/handpump-bos ... 1000194539
https://www.oie.se/Produkt/handpump-m14 ... 1000193586
Framtiden var bättre förr..
#3 » 12:37:37, 24-04-2019
Turbodiesel skrev:Det är en handpump för att lufta bränslesystemet. Mät gängan, någon av de här bör passa, Zexel är en boschkopia i grunden.
Kanon, tackar för det snabba svaret! :thumme: Det verkar som att den läcker i anslutningsgängan, inte för att det var någon hutlös peng på pumpen men kanske går byta tätningen bara.
//Jonathan
J.Asplund
Återgå till Truckar
