torbjorn_forsman skrev:Och ett tillägg till punkt 3: Antingen kan du mäta spänningsfall enligt Ivars förslag medan startmotorn körs, eller också mäter du spänningen över startmotorn (mellan plusanslutningen på den och startmotorns stomme) medan startmotorn körs. Det är bra att vara minst två personer vid sådana mätningar.
torbjorn_forsman skrev:Skriv gärna ner resultaten här i tråden också, det är inte alla som har tillräckligt bra uppkoppling eller stor datapott för att titta på videoklipp.
torbjorn_forsman skrev:Värdet under start måste ha blivit fel (kanske startmotorn spred för mycket störningar omkring sig vilket instrumentet inte gillade).
12,5 V med motorn igång tyder på att generatorn inte laddar.
edgein skrev:torbjorn_forsman skrev:Värdet under start måste ha blivit fel (kanske startmotorn spred för mycket störningar omkring sig vilket instrumentet inte gillade).
Ja, tror det också, eftersom det är en klämma på den så verkar den skifta "automagiskt" mellan den och trådarna.
Mycket bra info om generatorn, vad bör den ligga på om den laddar, typ 13-14v?
