Hjälp med komatsu Fg25-7
9 inlägg • Sida 1 av 1
aasmilyy (trådstartaren)
#1 » 21:11:32, 10-03-2009
Hej, har köpt en beg truck av märket komatsu den drivs av gasol och det sitter en nissan H20 motor i den. är det någon som sitter på en rep/verkstads manual till antingen trucken eller motorn? eller bara en bild på insug/förgasaren på en sådan här motor!? det fattas nämligen en del mellan insug/spjällhuset, tror det skall sitta nån form av regulator där, men jag hittar inte nån bild på hur det ser ut, har hittat verkstadsböcker på ebay, men de känns lite overkill att beställa ifrån usa, nån i sverige borde ju ha! samt vet någon om nån form av truck skrot som säljer begagnade delar till truckar! jag vet inte vilket år min truck är ifrån, men tippar mitten på 70talet!
lägger in en bild på insuget
Bild Tillägg efter 33 minut(er):
kommer här...
aasmilyy
Maskin: ih584, Volvo 620, Komatsu truck
#2 » 14:29:39, 11-03-2009
inga truck experter här inne?
Håkan
aasmilyy
Bagarn
#3 » 22:29:39, 17-03-2009
Jag har tidigare jobbat med dessa truckar och hade kontakt med ett företag som kunde leverera det mesta..
http://www.bozela.se/produkter/kataloger/default.htm
prata med dem så får du säkert hjälp.
Ett gott omdöme får man av erfarenhet.
Erfarenhet får man av ett dåligt omdöme.
Jag har ett gott omdöme....
Jag är inte gynekolog, men tar gärna en titt :insomnia:
Bagarn
Maskin: div komatsu PW/PC-7/-8-10-11
#4 » 23:11:03, 19-03-2009
tackar, har redan pratat med dom, regulatorn som fattas kostade 8800+m så jag har satt ihopa de utan den, och det funkar ändå! men tack iallafall!
aasmilyy
#5 » 21:00:13, 12-12-2015
Hej, var fyller jag på olja till convertern på trucken? Och vad för typ av olja ska jag slå i?
aasmilyy
#6 » 21:01:05, 12-12-2015
aasmilyy
ja-bond77
#7 » 22:07:18, 12-12-2015
Hittar du nån skylt på växellådan? Eller kanske nån medlem känner igen den från utseendet?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 22:16:15, 12-12-2015
ska titta igen imorgon, men fyller man i oljan i själva convertern där sitter en bult i skruvad typ en m8
aasmilyy
#9 » 22:26:14, 12-12-2015
Convertrar har ibland avtappningsplugg, medans turbinkopplingar ska fyllas med olja till en mycket bestämd nivå & delar inte olja med växellådan.
Troligen har du converter & oljan är då gemensam med växellådan.
Svårt att ge några råd utan att se den i verkligheten, eller ha någon kunskap om den..
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Truckar
