ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Stocka 5060 slutar driva
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
fourdoor
#16 » 11:20:16, 19-02-2014
Ajdå.
Om jag vore du så skulle jag testa att lossa luftnippeln på inchingcylindern som sitter fram på lådan och se hur oljan ser ut där, antingen så kanske oljan har blivit tjock och svart av slitna tätningar där eller så kärvar själva cylindern. Oljan brukar rinna igenom av sig själv så den borde inte dra i sig luft.
Jag tror dock egentligen att det är något inuti lådan som spökar t.ex trycket eller något, men inchingcylindern är både enkel och billig att fixa om felet skulle vara där.
Kan ju vara tätt i oljefiltret också men det känns väldigt tveksamt, billigt att testa att byta dock.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
MrKall (trådstartaren)
#17 » 08:19:39, 03-03-2014
Har nu haft lite tid o greja igen. Haft isär inchen flera ggr, bytt filter o fyllt på olja. När jag haft isär locket över solenoiderna så oljan runnit ut där, då går den klockrent i några minuter, sen slutar den driva igen. Funderar på om det kan bli för mkt olja där? Om dränröret inte sväljer?
För övrigt så går den nystartad, hugger lite ibland, sen slutar.
MrKall
Maskin: Volvo ew 150 c
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
LMW Brädgårdstruck 10 ton
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
#18 » 14:12:56, 03-03-2014
Finns det någon sugsil i lådan på den där ?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#19 » 14:13:55, 03-03-2014
Ingen aning, var kan den sitta?
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
mattgus
#20 » 12:03:17, 26-08-2014
Kanske lite sent svar och du har fått ordning på lådan men jag chansar.
Vad är det för låda? Voith 845 eller?
Jag har en beg. låda till övers om det skulle bli aktuellt.
Tror jag har rep.handbok till denna lådan också, om jag hittar den.
mattgus
Maskin: Mf Hanomag 911 hjullastare -81
Jcb 804 grävare -95
Volvo F613 -84 maskintransport.
Ford 7740SLE -96
#21 » 12:06:56, 26-08-2014
Hej, nej den har blivit ståendes, så de e fortfarande aktuellt. Vet inte va kådan heter men kan kolla. Både rep. Bok o ev delar kan va intr
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
Hej. Har en exakt likadan maskin stående ute på gården från 1990/03 tillverknings nummer 89158 i fall Ni är intresserad. Hälsningar Wolfgang i Vara
wolfgang.fritsch@hotmail.com
1 inlägg
Maskin: Volvo 2250
Återgå till Truckar
