Stocka 5060 slutar driva
22 inlägg • Sida 1 av 2
MrKall (trådstartaren)
#1 » 20:40:28, 18-02-2014
Har nyinköpt en stocka 5060, converter och elektrisk växelväljare(tryckknapp). När man startar den hoppar växeln i direkt, går o köra både framåt o bakåt fram o tbx, växlar kanon, men efter 2-3 min så går det inte att skifta håll, o rätt va det är så slutar den driva. Kan göra lite ansatser till att driva men släpper. Stänger av o startar igen efter 30 sek o den går igen klockrent i nån minut. Nån som har nån bra idé? Kan de va tätt i oljefilter?
MrKall
Maskin: Volvo ew 150 c
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
LMW Brädgårdstruck 10 ton
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#2 » 22:48:39, 18-02-2014
När den slutar driva, tänder sig p-bromslampan då?
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#3 » 23:03:53, 18-02-2014
Nej
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#4 » 23:10:24, 18-02-2014
Knepigt att den inte vill ändra färdriktning, kan ju vara soleniderna i lådan eller signalerna dit men det känns ju lite tveksamt ändå när den försöker dra lite när den lagt av.
Men om vi börjar med problemet att den tappar drivningen så finns det 2 misstänkta grejer, oljenivån i lådan eller kärvande inchingcylinder som fastnar inne.
fourdoor
#5 » 23:15:27, 18-02-2014
Okej, olja finns i lådan. När den väl går så går de växla framåt o bakåt. Uttryckte mig nog lite fel. Känns som den lägger av fortare om man ändrar riktning. Men slutar ju driva efter ett tag även om bara kör framåt
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#6 » 23:23:40, 18-02-2014
Okej då blev det enklare.
Om du är 100% säker på att du har rätt oljenivå i lådan så kolla färgen på oljan så att den är ren och fin.
Risken är stor att din låda är sliten och slirar, men då kan det synas på att oljan är lite bruntonad och kanske luktar lite bränt.
fourdoor
#7 » 23:28:48, 18-02-2014
Det var olja till strecket på Stickan, den såg röd o klar ut o luktade okej. Men om sliten känns de lite underligt att om man stänger av den i 30 SEK o startar igen så drar den perfekt. Och den drog tillräckligt för att ta sig upp på maskinsläpet, så när den drar så e den stark som fan
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#8 » 23:34:47, 18-02-2014
Till strecket när den var igenslagen eller igång i neutralläge?
fourdoor
#9 » 23:35:24, 18-02-2014
Med motorn avstängd
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#10 » 23:38:25, 18-02-2014
Den ska kollas med motorn igång och neutralläge i, efter att du låtit den dra en gång på fram och backläget.
Väldigt många lådor i truckar får problem när oljan "bara" når upp till max när motorn är avslagen.
fourdoor
#11 » 23:39:28, 18-02-2014
Låter ju som en bra ide då:) ska kolla detta i morgon bitt. Tack
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#12 » 23:50:28, 18-02-2014
Hoppas att det blir någon skillnad med rätt oljenivå. :driver:
Dom flesta problem som jag råkar ut för när det gäller drivningen i truckar med vanlig låda har med oljenivån i lådan att göra faktiskt.
fourdoor
#13 » 00:12:40, 19-02-2014
Ja vi kan ju alltid hoppas=) Är det vanlig ATF-olja i lådan?
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
fourdoor
#14 » 00:15:36, 19-02-2014
Japp.
fourdoor
#15 » 09:19:12, 19-02-2014
Oljan va mitt mellan sträcken, fyllde på en skvätt men hjälpte inget. Nu känns de som den slirar oxå, driver lite, hugger lite sen slutar. Gasar jag fylligas o släpper ner på tomgång så kan den hugga i lite
MrKall
Volvo 4400
Scania 124 Krokbil
Poclain p75
Allis Chalmers HD7G
John Deere 2120
Återgå till Truckar
