Ledstaplare bt lsv10 elfel
9 inlägg • Sida 1 av 1
pelleplutt (trådstartaren)
#1 » 23:32:07, 12-11-2014
Skaffade mig en ståstaplare av äldre modell. Det sitter microbrytare i handtaget och en del sladdar är urryckta och av.
Jag antar att de styr relän som driver driften? Sitter även en fet "fjäder" som blir varm en bit ner i konstruktionen, tar den upp effekten vid lågfart?
Någon som har koll på dessa eller kanske rent av ett kopplingsschema?
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
Volvo BM 6300
#2 » 17:26:10, 13-11-2014
Kopplingsschemat är till en låglyftare (anka) av samma modell, men det kanske kan hjälpa dig
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
Volvo BM 6300
#3 » 17:28:03, 13-11-2014
Fel av mig det är inte BT utan BW
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
#4 » 17:31:22, 13-11-2014
Det där hjälper ändå! har du sida 2 också? Hade varit fint att veta vad siffrorna står fö.
pelleplutt
pean
#5 » 19:50:52, 13-11-2014
Kanske kan denna också vara till hjälp. Den är dock till nyare modell och elsystemet inte samma, men funktions-principen är samma.
LT-LS serie 8 Elsystem motståndreglering.pdf
pean
#6 » 19:58:33, 13-11-2014
Tusen tack! Det var alltså någon mening med den illvarma fjädern. Hastigheten styrs alltså med att koppla in ett fett motstånd?
Jag har lyckats få ettan och trean att fungera, liiiiite svårt att smygköra...
pelleplutt
Joe
#7 » 22:18:37, 02-09-2015
Lite trådkapning, har precis köpt en BT LSV1000/5 från 75 som har lite lösa kablar.
Det sitter tyristorstyrning? i den Sigma elektroteknisk AS typ E160
Någon som har elschema till den?
Joe
#8 » 09:30:36, 21-10-2015
UNDERBART! Kopplade och trixande resulterade i att ALLA hastigheter i båda riktningar fungerar, sau gutt! SOM jag ska lyfta grejjer nu och köra runt med... :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
pelleplutt
dantiosmith666
#9 » 15:54:50, 14-11-2015
Hej pelleplutt! Jag har en likadan som ej fungerar bakåt, hjälp? Klippta kablar som är ihoptvinnade.....
dantiosmith666
Maskin: Fordson Super Dexta 1964
Återgå till Truckar
