Vilka däck,och vad ska man köpa och vad betyder allt som står på dom
4 inlägg • Sida 1 av 1
aasmilyy (trådstartaren)
#1 » 18:43:22, 24-11-2010
hej, behöver använda min truck utomhus en del och det är lite kladdigt i marken, så satt idag och tänkte på om jag skulle beställa snökedjor med broddar. men för priset för broddkedjor får man ju nya däck för på tex däckonline. det jag inte förstår rikigt och behöver hjälp med är all text på däcken, finns det nån översättning om tex lasttålighet m.m dimensionen på min truck fram är
Fram (driv) 7.00x12 (14PR134A5) Industri extra deep IC40 sitter på, minsta lilla det regnat så bara sprätter den. vill ha däck med grövre mönster så man kan köra ute även vid lite mjuk mark. höjd max 75cm, bredd max 25cm annars tar det i skärmarna
tittade då dessa, men förstår inte hur man ska tyda alla bokstavskombinationer. samt ev höjd på däcken så man får plats med dom, finns det andra bra säljar på däck?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =121&m_s=4
aasmilyy
Maskin: ih584, Volvo 620, Komatsu truck
ja-bond77
#2 » 19:23:14, 24-11-2010
Det där är ett traktordäck, alltför klent för truckar. Du har 14 pr(ply rating/sv:lager kord), leta på liknande siffra. Numera har "Pr" ersatts med lastindex, 134 och hastighetsindex, A5 i ditt fall.
http://www.trelleborg.com/sv/wheelsyste ... kmarkning/
http://www.trelleborg.com/sv/wheelsyste ... smarkning/
Ditt gamla däck är alltså byggt för 2120kg vid 25 kmh. Din annons räcker enbart till 487kg vid 30 kmh.
Sedan brukar det finnas kombinerade hastighets- och lastindextabeller för enklare sökning, men hittade inte nu på raka arm. I en sån tabell borde man kunna se hur mycket en hastighetsklass motsvarar i ökad lastindex osv.
Bör väl tillägga att truckar är svåra när det blir blött i ytan överlag. Skulle nog tro mera på dubbelhjul eller kedjor då.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 19:36:00, 24-11-2010
tackar för det svaret, hastigheten är ju itne så viktig då den inte går så fort, det jag lyfter är mest pellets pallar på 1000kg. så klarar dom det+ truckens vikt(2 eller 2,5 Ton) tror jag så är jag nöjd över vintern. men satsar kanske på broddkedjor istället. ska man tänka på nått vid köp av snökedjor? eller är det bara att beställa typ 7.00x12.
Håkan
aasmilyy
Kekkke
#4 » 07:46:14, 11-07-2013
Något som jag testade förra vintern med stor framgång var skruvbara dubb. Mycket lätta att sätta dit och ta bort.
http://www.best-grip.se/truck/27
Med vänlig hälsning. Kenneth
Kekkke
Maskin: Gaffeltruckar 1-20 ton Hyster, Kalmar LMV, SMV,BT,Atlet mfl.
Återgå till Truckar
