Har du kollat ventilspelet? Och där är inget stopp i avgasröret?
Är där komp? -Hörs "komplägena" när motorn körs runt med starten?
Stoppreglaget (även på insp.pumpen) går helt tillbaka? Och som tidigare nämnts är där
matartryck?
Om du öppnar lite på spridarrörsmuttrarna uppe på spridarna, kommer det då diesel "stötvis" ur alla rören med samma
tryck och mängd när du kör motorn på starten?
Om där kommer fram
bränsle (på rätt sätt) så ta upp spridarna och anslut de till spridarrören, löst utanför toppen. Då ser du om pumpen orkar trycka genom bränslet -
akta dig bara för bränslestrålarna!
Skulle det vara så att där inte kommer bränsle genom någon
spridare så "flytta runt de" så att du kan utesluta om det är pumpen eller spridaren som felet ligger i.
