Göta truck tappar kraft i motorn
78 inlägg • Sida 5 av 6
rospigg
#61 » 21:43:59, 13-06-2015
Ohoj!
Nej tusan! Inte under pumpen!! Luften ligger alltid överst-avlufta högst upp!
Nedre delen av insprutningspumpen är rund, där sitter en luftskruv högt upp, och ytterligare en luftskruv på "fyrkantiga" locket / överdelen. Lufta nedre delen först, stäng skruv, öppna övre skruven, pumpa tills det är luftfri diesel som kommer ut.
8 mm eller 5/16 nyckelgrepp på dessa.
(om jag va lite mer haj på datoranvändandet skulle jag klippa in en bild här)
Micke Mejeristen kirrar det jag inte klarar! :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
MF35 (trådstartaren)
#62 » 22:39:23, 13-06-2015
Bild Tackar! Då ska jag inte skruva mer under utan den på sidan. Bild på min pump
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#63 » 14:44:33, 14-06-2015
Kommer bränsle direkt när jag har öppnat luftskruvarna på insprutningspumpen och kör med starten men inte en gnutta kommer upp till spridarna. ..
MF35
MF50A
#64 » 20:36:59, 14-06-2015
ska det vara ett j*vla högt tryck från insprutningspumpen? När jag öppnar luftningsskruvarna på den och kör med starten så kommer det strålar som är kanske 10-20cm långa
MF35
MF50A
#65 » 21:04:30, 14-06-2015
Du har ju matarpump/lyftpump också, eftersom tanken ligger lägre, samt den inbyggda vingpumpen i gaveln, det är inte själva högtrycksdelen du luftar.själva insprutningspumpen levererar ännu högre tryck, dock så matar den åt andra hållet (till spridarna)
Jimmy Nilsson
#66 » 21:07:11, 14-06-2015
Hade samma problem som du för ngt år sen med en JD 2130 (samma typ av pump) Lättstartad kall omöjlig varm. Lukta as om avgaserna och ingen ork i den. Slutade med byte av pump. Kosta en halv förmögenhet att renovera den gamla så blev en beggad från skroten. Trycket du får ifrån luftskruvarna är matarpumpens verk.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#67 » 21:08:57, 14-06-2015
Aha tack. Ja insprutningspumpen kostar osten kanske får leta på en bättre beg
MF35
MF50A
#68 » 21:15:38, 14-06-2015
Sitter det likadan insprutningspump i Perkins A3.152 och D3.152?
MF35
MF50A
#69 » 21:23:27, 14-06-2015
Kommer inte ihåg om du berättat om truckens historia, och hur den används idag.
Står den still mycket långa perioder med modernt bränsle i tanken kommer ett pumpbyte bara hjälpa tillfälligt.
Går tankarna mot pumpbyte kanske det vore läge att lämna in den gamla till en dieselverkstad för kontroll, det är inte alls säkert att den är ohjälpligt skadad eller trasig.
Framtiden var bättre förr..
#70 » 21:32:35, 14-06-2015
Du har ju bytt matarpump, det var ju bara fem år sedan...
#71 » 21:34:36, 14-06-2015
TD, visst menar du CAV/Delphi pumpen nu :),det har betett sei likadant sedan 2007..
#72 » 21:36:25, 14-06-2015
Eller rättare sagt motorfunktionen har vart likadan
#73 » 21:39:19, 14-06-2015
Turbodiesel skrev:Kommer inte ihåg om du berättat om truckens historia, och hur den används idag.
den står tyvärr still mkt kanske är det som är boven i dramat....
MF35
MF50A
#74 » 21:40:18, 14-06-2015
Michael Meier skrev:Du har ju bytt matarpump, det var ju bara fem år sedan...
Håller dom inte längre än så om maskinen står stilla?
MF35
MF50A
#75 » 19:48:21, 03-12-2016
Projekt som legat i träda men nu funkar trucken igen :) Renoverad insprutningspump och rengjorda bränsleledningar/tank. MEN, bränsleröret som går upp till spridaren längst till vänster började läcka. Jag öppnade det nåt varv och drog åt men det kommer ändå en stråle. Det är väl konat röret om sitter med packning? Hur gör jag för att få det tätt?
MF35
MF50A
Återgå till Truckar
