Göta truck tappar kraft i motorn
78 inlägg • Sida 1 av 6
MF35 (trådstartaren)
#1 » 19:56:24, 23-01-2007
Har en militär göta truck från -69 som startar lätt å fungerar, men efter att man kört en stund "tappar" motorn kraft och man får varva motorn jätte mkt för att den ska ta sig framåt utan att stanna. Detta händer när motorn är varm, inga problem när den är kall. Vad kan detta bero på?
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
Holger
#2 » 20:48:04, 23-01-2007
Kanske en dum ide, men det låter som en koppling som börjar slira när den är varm???!??
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 20:56:02, 23-01-2007
nja tror inte det, alltså jag måste varva motorn så hårt för annars stannar den helt.
MF35
MF50A
åke
#4 » 21:35:04, 23-01-2007
Vad har du för motor i trucken??
Åke :cool:
åke
håkan öhlund
#5 » 21:35:37, 23-01-2007
Om det är en dieselmotor i den så börja med att byta bränslefilter och luftfilter.Hjälper inte det så kolla efter luftläckage i bränslesystemet..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#6 » 16:05:32, 24-01-2007
åke skrev:Vad har du för motor i trucken??
Åke :cool:
hm ska kolla vad det är för motor, det är diesel iaf
MF35
MF50A
#7 » 20:10:40, 30-03-2007
Tänkte på en annan sak oxå. Trucken är ganska tungstyrd. Kollade i vad jag tror var servo-oljabehållaren :razz: stog ingen nivå hur mkt olja det skulle vara, men det var typ några centimeter. tänkte om man skulle prova å fylla på där. går det bra att köpa servolja på biltema till bil å hälla i?
/Mvh MF35
MF35
MF50A
håkan öhlund
#8 » 00:05:49, 31-03-2007
Hej MF
Det funkar nog bra med servo olja från bilar men ejest så brukar jag bara andvända vanlig hydralolja i servostyrningen på min MF65a :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#9 » 10:11:59, 31-03-2007
tackar Håkan! kanske ska prova med hydraulolja istället, det har jag stående
MF35
MF50A
TD730VE
#10 » 11:24:43, 23-07-2008
Det är inte så att bromsen ligger an så att den värms upp och bromsar hårdare efter ett tag. Jag vet att trumbromsar tar sämre om de överhettas, men om de bara värms lite så kanske de greppar mer?
TD730VE
Maskin: Svetruck 13.6 60, McCulloch
#11 » 22:09:04, 17-08-2010
tar upp gammal tråd. Har gjort rent bränslefiltretsom inte var igensatt, sitter ett sådant med glas, precis som en gammal MF 35a. Det sitter en perkinsmotor i trucken. Jag tycker att det verkar som motorn inte förbränner som den ska också, det luktar mkt om avgaserna, inte alls som dieseltraktorn jag har. Sedan är det problemet med att den tappar kraften i motorn. Hur beter sig en dieselmotor om topplockspackningen går sönder?
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
MF50A
#12 » 23:22:43, 17-08-2010
Har du justerat ventilerna ?
Kan vara att det är förlitet spel så dom inte stänger helt när motorn blir varm.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 23:28:15, 17-08-2010
ok nej det har jag inte gjort(vet ej hur man gör heller). trucken har gått ca 900 timmar, när ungefär ska man justera dom?
MF35
MF50A
#14 » 20:54:12, 23-09-2010
förra helgen dog trucken bara och jag fick inte igång den.... :sad:
vad kan problemet vara? den började bli svårstartad.
MF35
MF50A
bangt
#15 » 21:22:20, 23-09-2010
får du bränsle till spridarna? skit i tanken? sitter kanske en sil i handpumpen, kolla där. har du provat lufta? kommer det luft vid bränsle
filtret eller pmpen? lite grejer du kan kolla :grin:
bangt
Återgå till Truckar
