Hjälp, hur felsöker jag bränslesystem(Perkins A3 152)
Postat: 21:52:45, 16-10-2015
I min Göta truck sitter det en Perkins A3 152. Den är mycket svår startad men när den väl går igång så går den den fint.
Jag misstänker att det läcker in luft någonstans så att det blir luft i rören.
De gånger jag har lyckats få igång trucken, så har jag luftat systemet direkt före och då har den startat efter en god stunds körande på startmotor med en del hostande och rök. För att lufta systemet har jag följt instruktionerna för MF 35, som har samma motor.
När jag köpte trucken hade sugröret ner i ramtanken lossnat och trillat ner i tanken. Detta har jag reparerat och också fyllt tanken helt full med ny diesel för att testa om det läckte någonstans i sugröret. Matarpumpen är nyligen bytt till fabriksny. Jag har bytt båda bränslefiltren och alla gummipackningar i anslutning till filtren. Detta utan att det har påverkat startsvårigheterna.
Jag fick start på trucken för några dagar sedan och då gick den fint när den väl kom igång. Idag fick jag inte igång den. Provade idag att spraya läckspray på rören innan jag luftade systemet och pumpade för hand med matarpumpen för att se om det bubblade någonstans. Tänkte att om det läcker in i en spricka i något rör, så borde det läcka ut när det blir tryck i systemet. Men det syntes inget.
Det jag undrar om någon här kan svara på.
Finns det något bra system eller metod, för att felsöka läckage i bränslesystemet?
Finns det någon backventil i bränslereturen som kan krångla?
Händer det att det är fel på insprutningspumpen så att motorn blir svårstartad men trots det går bra när den väl startar?
