Elfel ASEA GMD 20
23 inlägg • Sida 1 av 2
GBA (trådstartaren)
#1 » 22:41:06, 15-03-2016
Hej, Har köpt en gammal aseatruck diesel/el som förra ägaren givit upp hoppet om. Problemet är att drivningen inte fungerar- det enda som händer i elboxen är en solenoid som slår till när man vrider på nyckeln.
Började titta på den idag, och upptäckte att nästan samtliga dioder(?) har ärgat av. dom sitter byglade på de 7 mindre reläerna samt ett gäng på en platta. Tänkte börja byta dessa, men har ingen aning om vilken sorts diod det skall vara, någon som är hajj på el?
//Masen
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
Rubert
#2 » 23:28:17, 15-03-2016
Om kulans diameter är ca 4mm så är det en 1A diod. En diod med typbeteckningen 1N4007 kan du använda om inte den spänning som dioderna är anslutna till har för hög frekvens. Typ 20kHz eller högre. 1N4007 klarar 1A och 1000V.
Vill ha data på de dioder du har nu så gäller det att läsa texten på dom. Lyckas du med det så kan du hitta datablad siten alldatasheet.com
Rubert
GBA (trådstartaren)
#3 » 23:47:34, 15-03-2016
Okej, kulans diameter är 3,5 mm.. ingen text får att se på den, antar att den suttit sen 70talet.. det enda jag vet är att det ligger 12v på några av reläerna och ca 0.7v på diodkortet(Trucken avstängd med tändning på) Mätte "diodtest" med multimeter och fick fram värdet ~650..
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
Rubert
#4 » 00:21:38, 16-03-2016
Du kan prova med 1N4007 eller någon annan 1A diod med spärrspänning 400V eller högre.
Rubert
GBA (trådstartaren)
#5 » 00:27:03, 16-03-2016
Tack så mycket, återkommer med resultat!
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#6 » 01:28:55, 16-03-2016
Kolla om du hittar något nyttigt här: ASEA GMD 25 ELPROBLEM!!??
Försökte hjälpa till i något liknande ärende där..
Framtiden var bättre förr..
GBA (trådstartaren)
#7 » 21:51:01, 16-03-2016
Ja där fanns det nyttigt, elchemat hjälper mig mycket! Har du mer dokumentation liggandes turbodiesel?
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
GBA (trådstartaren)
#8 » 00:32:05, 18-03-2016
Nu går den att köra! Böt dioder och skiftade reläerna för att den skulle gå. Dock funkar inte elbromsen trots att kontaktorn slår till, någon som har en aning om hur en sådan fungerar?
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#9 » 00:38:53, 18-03-2016
Bromsmotstånden sitter bakom kylaren har jag för mig, elmotorn kopplas mot motståndet vid bromsning, och lite effekt bränns bort.
Har du inga bilder på skapelsen? Att äga en dieselelektrisk ASEA är ett av mina drömmar, vilket jag är hyfsat ensam om :mrgreen:
Jag ska bläddra lite bland papperna om jag får tid och lust, speciellt tid är en bristvara för tillfället.
Var försiktig när du pillar, varken ström eller spänning har ofarliga nivåer på dessa!
GBA (trådstartaren)
#10 » 22:17:43, 18-03-2016
okej! kanske får ta tillbax det där om att bromsen inte funkar, är ovan vid truckar men idag när jag körde(fort) och tryckte på bromsen så kände jag något, ungefär som att man lägger i ettan i 70km/h i en personbil :smile: dock slutade den verka innan jag stod stilla så den rullade vidare i alla fall.
kikade under instrumentbrädan å hittade en vätskebehållare där, kan det vara både hydrauliska och elbroms på den tro?
Jodå det där med höga volt å ampere blev jag uppskrämd om tidigare.. Höll på å hoppa ur skorna när bromskontaktorn slog till vid första tillfället å jag stod med fingrarna i kablaget :lmao:
Tyvärr tog jag inga "före-bilder" när den stod nedsjunken i höggräset, men lite tvättade bilder finns det!
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#11 » 22:33:05, 18-03-2016
Elbromsen ska bara hjälpa till lite, ungefär som avgasbroms & retarder på bussar och lastbilar. En "på köpet" funktion som det krävs vetskap om för att kunna använda till någon nytta. Idag återladdar elbromseffekten (eltruckar) men på denna bränns den bort..
Den egentliga färdbromsen är hydraulisk och har trummor ute vid hjulen..
GBA (trådstartaren)
#12 » 23:00:10, 18-03-2016
Okej, där ser man! Då vet jag i alla fall att bromsarna ska gås igenom och att elbromsen fungerar. Antar att elbromsen ska användas ungefär på samma sätt som en retarder..
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#13 » 23:03:44, 18-03-2016
Jo, elbromsen är egentligen en helt onödig funktion på en gårdstruck då den är effektivast vid hög hastighet, men den sparade lite på bromsarna när de gick yrkesmässigt.
#14 » 23:08:25, 18-03-2016
Sitter här med halvfräs, så gärna mer bilder på prylarna under huven, ju fler desto bättre :thumme:
#15 » 15:29:45, 19-03-2016
:) sikkna böjelser du har, är de nå slags säkerhetsventil ? ungefär som att öppna fönstret i femtio knyck å sträcka ut tungan i fartvinden ?
Återgå till Truckar
