Truckar och tpa (tyngdpunkts avstånd.)
11 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 18:18:33, 01-04-2016
Håller på att ta truckkort.
Vad betyder dessa skyltar. Det är mest den övre trucken jag undrar över.
Frågade på jobbet men ingen jag frågade visste så där på rak arm.
Skylten är ju inte ett dugg lik skyltarna i "etruck". (det är nånn slags truckkorts utbildning på nätet ifall ni undrar.)
Tror inte jag begriper den här heller.
Har hittat några övnings quizar på nätet. Känner ni till nånn bra truck quiz. Eller kanske nånn app till fånen?
mimeck
ja-bond77
#2 » 19:48:44, 01-04-2016
Den övre truckens skyltar är väl ganska klara? Förutom sidostabilisering, vad är det?
Den nedre truckens skylt innebär väl att man får köra max 1250 kg med den. Fördelat mellan de nedre och övre gafflarna, max hälften på de övre... Samt ett visst minimiviktkrav på de nedre om man lyfter last med de övre gafflarna. Men hur får man de nedre gafflarna lastade före de övre? Ja om man lastar de övre efteråt från en pallhylla kanske då... Är nog kanske nån pusselbit som fattas... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 20:18:30, 01-04-2016
Sidostabilisering är dom hydrauliska stödbenen som man kan fälla ut. Det ena syns på bilden framför batterierna.
Längst fram på "hytten"
På den övre skylten är det två olika tpa (400 och 600mm).
Hur ser man hur mycket man kan lyfta?
Dom få andra skyltar jag sett är gjorda så att man liksom följer spalterna rad för rad. Nu blev det svårt att förklara vad jag menar.
Man kan ju givetvis lyfta mer med sidostabilisering som visas på den nedre sektionen av skylten
men hur förändras lyftkapaciteten med olika tpa.
Hoppas jag skrev rätt nu. Blev lite avancerat så här på fredas kvällen.
mimeck
ja-bond77
#4 » 20:22:54, 01-04-2016
Jag vet inte men kurvan ovanpå gaffelskisserna är plan mellan 400 och 600 så det gäller väl samma värden vid båda lägena då antar jag? Först ytterom 600 läget sjunker kurvan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#5 » 20:26:30, 01-04-2016
Du får lyfta det som står på skylten med tpa mellan 400-600. Inget annat, och på den höjd som är angivet. ( troligen finns det en instruktionsbok som säger något också, ska ju finnas)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 20:59:13, 01-04-2016
Det verkar vettigt att det är som jörgen menar.
Då var det ju ganska enkelt.
Hur det är med instruktionsbok vet jag inte men den borde ju finnas. Var lite stressigt idag när jag frågade om det här.
Den nedre bilden då?
Hur är det med TPA där?
På "e-trucks" läs mer spalt står "Du ska helst ha körkort. För att få köra truck på väg krävs minst traktorkort eller AM-körkort."
Vad menas med att du helst ska ha körkort. Ska man ha det eller inte?
Jag har bil-körkort men det är en som inte hunnit ta det än. Kan truck-kortet påverkas av detta.
Är ju egentligen inte mitt problem men jag blev lite fundersam.
Tack för svaren.
mimeck
jörgen.ottosson
#7 » 21:13:12, 01-04-2016
TPA på övre bilden är 600mm , även om bilden handlar om förhållandet mellan vikten på lasten på övre och nedre gafflarna ( efter som trucken kan ta två pallar samtidigt) övriga TPA finns troligen på någon annan skylt, eller i instruktionsboken.
Nej du behöver inte körkort för att ta truckkort (det räcker att du är 16år eller mer)
....det som möjligen kan påverka är om du ska köra i trafik och på "allmän plats" då är det minst strul om du har minst traktor kort. även om du "får" köra truck (= motorredskap) i arbete utan någon form av körkort.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 15:59:14, 02-04-2016
Jag får kolla efter en annan skylt vid tillfälle.
Tackar.
mimeck
Håkan Frid
#9 » 08:32:23, 04-04-2016
Dubbelstaplare är en lite udda staplarvariant, hårt kapacitetsstyrda mot sin gaffellängd så 600mm som anges till mitten på lasten är det TP som inte får överskridas.
Vad gäller att hantera dubbla laster så förväntas dessa vara staplade på varandra redan från början så man kan äntra båda med respektive gafflar och stödben och lyfta loss hela traven med stödbenslyften.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#10 » 17:08:57, 04-04-2016
Dubbelstaplaren på bilden används enbart som "vanlig" truck men det är bra att veta hur man tolkar skyltarna.
mimeck
#11 » 20:13:03, 04-04-2016
Måste bara meddela att jag efter ett antal timmar teori nu har gjort teoriprovet med alla rätt!
Praktikprovet återstår.
Gjorde teori slutprovet hemma alldeles nyss. Lite konstigt att man kan göra så. Jag hade ju kunnat fuska hur mycket som helst.
Det kanske blir nått mer prov i samband med praktikprovet med läraren men jag tror inte det. Det märks ju vad det lider.
Tror det dröjer att tag till praktikprovet. Det är flera som ska göra teorin först och det tar ju ganska många timmar att göra det. Kan vara svårt att finna dom timmarna för många.
mimeck
Återgå till Truckar
