Gjertrud, en gammal BT 1200, som behöver lite pyssel
12 inlägg • Sida 1 av 1
thorflot (trådstartaren)
#1 » 14:59:51, 28-04-2016
Såeh, nu har hon kommit til gårds, den 30 år gamla damen, låt oss säga hon heter Gjertrud tills vidare. En riktigt duktig gammal tant på 880 kg utan kraftkälla inombords, som knappast har varit användt annat än till lite pall-lyft upp och ned igjenom en lastlucka mellan två etager.
Såhär stod hon i dammet (ber om ursakt för urkassa bilder)
Och såhär stod hon bak i vagnen efter lite övertalande. Hon blev med hem utan vidare våld, förutom att hon va lite tung i steget. Fick stoppa i några gamla startbatterier, så gick det lite bättre. Vi drog sista biten inn på vagnen med en liten spaktalja.
Jag testade lyftet när jag kom hem, inga problem. Lyfter 3,3meter, det är typ 40 cm mellan toppen av maskinen till takstol vid full höyd.
Så, frågor:
1. Batterier
Gjertrud ska bara trilla i min pyttlilla verkstad några meter hit och dit, höja och sänka lite, agera arbetsbord etc., och sen få ladda igjen. Hon trivs bäst med 24 volt, så jag tänkte dra loss två 12V batterier från skroten (om det finns), men om dom inte har nåt användbart, vad köper man? Har som vanligt inte tänkt slänga ut en massa stålar, särskilt inte på nåt som kommer används två timmar i månaden max. Jag såg Maglos tråd, han stoppade dit fritidsbatterier? I det här sammanhänget, utgör det någon skillnad vad man stoppar i? Bortsätt från priset forstås? Dom borde väl va lika i Ah? Men mer än så?
2. Laddning
Kan jag använda laddarn som blev med på lasset? Den ger 30A max vid 24V. Tycker inte det borde va nåt problem, jag menar, dom flesta bil-generatorer ger mer, även vid annat forbruk. Har även utjamnings-funktion inbyggd.
Bild på åbaket
3. Rullar/hjul
Drivhjulet är i gott skick, men dom andra är mestadels kassa rundtom, tiden har gjort sitt. Känner inte att nya originala BT-hjul kan motiveras mtp priset och behovet. Jag har grov-googlat, och finner kompletta stödhjul bak till typ 6-700 stycket, och framme til 3-400. Det blir 3000 spänn. Liite mycket när jag bara behöver nya rullar/hjul, lagrena lär knappast ha rullat nåt. Någon som vet om billigt och bra?
inte vidare snyggt...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Dexxas
#2 » 17:59:42, 28-04-2016
Ska du bara köra korta sträckor och kanske inte full last duger det väl med rullar av vanlig lagernylon,kollade på Momentum för några dagar sen och en meter 80mm nylon kostade runt 700:-......Lättsvarvat skit är det i alla fall. :lmao:
Jag skulle testa med det.....
Mvh/Dexx :shake_hands: :shake_hands:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 21:09:38, 28-04-2016
Joooovisst. Det var nog en idé. Det kunde jo bli rätt billigt. Iallfall fram. Bak är dom typ 140mm dia. Får kolla plast-leverantörer här hemma på berget.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Trondos
#4 » 22:04:07, 28-04-2016
Plast går an å få i ganske store diametre. Vet at Astrup har. Dersom du kjenner noen som har vannskjæreutstyr, går det også an å skjære ut en rondell av en plate. :)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#5 » 06:51:15, 29-04-2016
Takk, vet de har et ganske fint utvalg. Men vet du om noen som selger direkte til forbruker i kapp/mindre kvanta? Sliter fælt med å få komme inn døra hos grossister og importører, spesielt her nede på Østlandet.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Håkan Frid
#6 » 08:17:09, 29-04-2016
Fritidsbatterier brukar normalt fungera bättre än startbatterier.
Du borde hitta en skylt på trucken om minsta batterivikt, den har med stabiliteten att göra. Ett par fritidsbatterier väger antagligen mindre än orginalbatteriet så då bör du vikta upp skillnaden med skrot. Alternativt glömma vad som står på kapacitetsskylten och lasta mycket mindre vid höga lyft.
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#7 » 08:35:12, 29-04-2016
Visst, originalvikt på batterier ligger nånstans mellan 170 och 300 kg. Men nog kommer det inte till att bli många höga lyft. Iallfall inte högt. Men jo, bra poeng. Bättre säker än flat...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
fourdoor
#8 » 10:26:56, 01-05-2016
Tror originalbatterierna väger 90kg styck.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#9 » 11:49:41, 01-05-2016
thorflot
Maskin: IH 574 -75
PeterR
#10 » 13:01:33, 01-05-2016
Kolla med närmaste truckverkstad. De byter batterier ganska ofta, och en omgång lätt begagnade borde passa Dig alldeles utmärkt. Samma verkstad ka nog hjälpa Dig med hjul, kanske till och med begagnade?
Jag har en bra kontakt här, men det är i fel del av världen för Dig.....
/Peter R
PeterR
mimeck
#11 » 14:06:34, 01-05-2016
Två vanliga bilbatterier duger kanske. Du skulle ju inte köra så mycket med den.
Om det ska vara nödigt så kan du ju vikta ner den med järnskrot eller nått.
Jag har en äldre bt truck som bara kan lyfta. Man får alltså dra den för hand.
Den kör jag med ett gammalt 12V optimabatteri som setat i nånn traktor från början.
mimeck
#12 » 16:18:44, 01-05-2016
Tills vidare har jag stoppat dit et "nytt" (köpt i -12, inte använt) 75Ah och et gammalt/utbytt 100Ah från Caravellen. Båda från Biltema. Tänkte finna ett 100Ah till på skroten. Inom etpar månader kommer det dit en hel massa bilar, man får tillbaks halva årsavgiften om skrotar bilen innan juni.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Återgå till Truckar
