Mitsubishi eltruck fb15
12 inlägg • Sida 1 av 1
Traume (trådstartaren)
#1 » 13:39:42, 11-05-2016
Hej skulle vilja ha lite hjälp med felsökning på en eltruck,
Den går inte att få den att köra framåt eller bakåt längre
Samt att det går inte att lyfta gafflarna.
När man "gasar" slår ett relä till ibland och gör att trucken ruckar till men inget mer,
Är en FB15 år1988 om jag inte minns fel.
Traume
thorflot
#2 » 14:46:02, 11-05-2016
Dårligt batteri? Kollat status på det ordentligt?
Om det inte finns juice i batteriet, orkar det inte med mer enn att dra till styr-reläet til motorn. Samma med lyftet, gafflarna lyfts via hydraulik, som styrs av en pump, som också drivs av en rätt stor elmotor...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#3 » 16:02:47, 11-05-2016
Hej tack för svar
Tror inte att det är batteriet,innan har det hållit ca 4 tim körning
Och det började med att det inte gick att lyfta men ändå att köra
Sen la även drivningen av, så tror det är nån typ av relä som lagt av
Men vet inte var det ev. sitter och ser ut.
Traume
#4 » 17:33:55, 11-05-2016
Mät batterispänningen med och utan belastning till att börja med
Framtiden var bättre förr..
#5 » 08:03:56, 12-05-2016
Har mät alla celler och dom ligger på 1,99-2,01v
Och 48,2 på hela paketet, och ingen skillnad när jag försöker belasta.
Som jag skrev innan "hoppar" den bara till lite när man försöker köra.
Traume
thorflot
#6 » 08:16:44, 12-05-2016
Okej nästa grej.
Kollat alla kablar? Korrosion? Gläpp i kontaktdon? Alla kontaktpunkter åtdragna? Luktar bränt nånstans?
thorflot
Maskin: IH 574 -75
#7 » 09:03:19, 12-05-2016
Tycker 48,2 är lågt.
Kan ju vara så att elektroniken inte slår igång pga för låg spänning. Går kanske ändra den gränsen. Fick hjälp av nån här o göra det på min eltruck när batteriet var dåligt.
Hade samma symptom som dig; motorn till driften funka.
161A
#8 » 09:07:14, 12-05-2016
48,2 volt då har du väl bara 50% kapacitet, gissar jag på
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#9 » 09:31:34, 12-05-2016
Tidigare har man kunnat köra trucken till precis tomt batteri, så den knappt dragit sig själv.
känns mer som nåt relä som inte slår till.men jag kan ha fel, kanske det är batteriet ändå,
men från att funka helt ok till att inte funka alls känns ändå som nåt hänt,iom att jag körde sen efter typ 5-10minuter skulle
köra igen och då var den mer eller mindre "död".
Traume
161A
#10 » 12:15:17, 12-05-2016
Fungerar någon annan funktion, tex tilt, gaffelspridning, servostyrning. Och där är vatten på batteriet och det är nyladdat ?
161A
#11 » 12:27:41, 12-05-2016
Nej gafflar mm la av först sen drivningen, ja det är vatten på batteriet och nyladdat.
Traume
#12 » 13:55:50, 12-05-2016
Hitta en kontaktor vid hydralpumpen som fastnat,sen prova jag drivningen med att manuellt trycka in kontaktorerna och då funkar drivningen!
Så får nog be nån att kolla kretskorten/styrboxen!
Traume
Återgå till Truckar
