På Jobbet diskuterades Risker vid lastning av maskiner med Gaffeltrucken
det är en 3Ton motviktstruck med Förlängningsgafflar 2.5meter,
När vi skall lasta på en Maskin på ca: +2 ton och Bredd av 1.6-2 meter L=6-8 meter
får vi ibland ha några gubbar stående bak på trucken så att styrhjulen når marken,
Den skall lyftas upp på ett lastbilsflak ca: 1.4 meter
När man då har full Tilt bakåt (masten lutar bakåt) minskar ju avståndet mellan Hjulcentrum och lasten
ju högre man lyfter, men samtidigt blir ju hävarmen längre sett från hjulcentrum.
Det vi inte är överens om är om Tipprisken ökar eller minskar ju högre man lyfter
Kan någon räkna ut detta ?
Hälsn. LP
