ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
kalmar at 300e
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
eneneid (trådstartaren)
#16 » 13:22:58, 11-09-2016
Här kommer några bilder på bromskoppling och gaspedal.Som synes så är det en spricka i den ena ringen med en insexskruv.Betydelse? Kablarna ser det ut som någon hemmapulare har satt ihop.Vet ej ens om dom sitter rätt.I bilden på kontakten går det en kabel längst till vänster som går till gaspedalen,borde inte den gå vidare? I elkontakten till bromsen sitter det tre stift,det sitter kabelstift i alla tre men det finns ingen kabel i det tredje stiftet. Någon som vet om detta på något vis går att reda ut.
eneneid
Maskin: steelfab
#17 » 13:26:46, 11-09-2016
Kan man förresten koppla förbi gas och broms och se om det fungerar?Bara en tanke.
eneneid
Maskin: steelfab
#18 » 16:50:21, 13-09-2016
Hej
Fick igår trucken att gå både framåt och bakåt.Felet satt i bromspedalen,den gjorde antagligen ingen självtest för bromsen gick inte tillbaka. Har idag plockat ut och isär hela bromscylindern,den var full av svart gegga.Där ser man att man behöver byta bromsolja med jämna mellanrum. Bromscylindern läckte även olja så har beställt nya tätningar idag. Tack för all hjälp.
eneneid
Maskin: steelfab
#19 » 20:31:29, 13-09-2016
Behöver du delar och support bör Powersupply (eller om de har bytt namn till truckvaruhuset) kunna hjälpa dig. Har köpt specifika delar till asea där tidigare.
http://www.truckvaruhuset.se/aat.htm
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#20 » 18:18:07, 11-05-2017
Hej
Fick min kalmar att gå ett tag,men nu blinkar det 3-4 olika siffror i displayen. och den går inte att köra.Någon som vet varför den gör så?
eneneid
Maskin: steelfab
Ford3000-75
#21 » 08:35:25, 10-09-2019
hej.
jag har liknande problem på våran kalmar 300.
när man startar den låter det som att den går igång och det går att köra stativet men går inte att köra trucken framåt och bakåt. i displayen står det felkod "2" och när man trycker på gasen hoppar den över till "5"
finns det någon lista på vad felkoderna betyder?
tacksam för hjälp
//Samuel
Ford3000-75
Maskin: Ford 3000 -75
#22 » 15:00:34, 10-09-2019
"2" är ingen egentlig felkod, den visar neutralläge.
"5" säger att hallspänningen(strömreferensen) är för låg, halltrafon är en större vit (eller svart?) kloss, fastskruvad med ett genomgående koppar"järn". Den har en liten kontakt på kortsidan med 0V, 12V matning och utgång (inbördes placering okänd). Utgången ska vara 2,2-2,3V prova att försiktigt justera på den lilla skruven. De är kända för att spontant lägga av med ojämna mellanrum. Vet inte hur tillgången ser ut idag, eller prisnivå.
Passa dig för spänning bland prylarna, även med utdragen batterihandske har du farliga nivåer en längre tid.
Här ser du hur halltrafon ser ut, till höger.
Maskin: John-Deere
Återgå till Truckar
