BT handtruck med korta gafflar
76 inlägg • Sida 2 av 6
#16 » 21:25:51, 10-04-2017
Aldrig fel o kosta på kvalitetsgrejer :thumme:
Har några bt själv, hur bra som helst! En har jag packat om.
QV_ (trådstartaren)
#17 » 21:33:25, 10-04-2017
Det önskades bilder på renoveringen av hydraulen.
Först ut är lyftdelen
Varning! dessa bilder är inget för en känslig... :lmao:
Jag har ju lärt mig hur man får isär saker "lätt" man brukar våld och kroppsvikt.
Domkrafter eller MacPersonben då åker mitt rörskruvstycke fram. Rostigt fult och tungt men spänner man fast något här så sitter det kvar :djaevul: sen på med rörtången och gunga med kroppsvikten. Lätt som en plätt!
Kolvstången kunde man ta ur innan men den fick sitta kvar för att inte få in skit. Här är locket med avstrykaren borta.
Här sitter tydligen packningen
Och så här der den ut. Såg bra ut så den åkte in igen. Man behöver inte montera bort hydraulen för att komma åt denna del.
Tom och nu hyfsat rent
Denna pumpdel var mycket lättare att göra service på än min "äldre" från 69.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#18 » 21:40:03, 10-04-2017
Nu är det dags för pumpdelen
Det finns ingen anledning att tveka. Det är bara att spänna fast och åka!
Några sekunder senare så är pumpdelen borta. Kolvstången går att ta ur utan att ta bort hylsan men den fick alltså sitta kvar som smutsstopp.
Här sitter packningen. Den kändews också bra så även den fick vara kvar.
Jag har alltså inte provkört något på denna pallvagn. Den köptes, släpades hem i tron av att det är ett lik och revs.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#19 » 21:44:49, 10-04-2017
Vid köpet så sa dom att den går att pumpa upp men inte sänka.
Nu finns det ingen olja i den så jag vet inte om de tömde ur oljan eller om de drömde men för 200kr var jag glad för köpet.
Så sänkventilen skulle kontrolleras!
Tiitta ett stort skruvstycke! Det var använbart för även denna del sitter fast.
Kulan är av samma diameter som på den "äldre". 7,14mm om jag minns rätt. Trotts det underliga måttet så är det en standardkula.
Efter lite rengörning åkte delarna på igen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#20 » 21:55:06, 10-04-2017
Så då var det slut på renoveringsbilder på hydraulen. Förutom att delarna sitter fast så är det inget konstigt.
Lagret som bär upp vikten och gör att man kan svänga lätt (vars namn jag alltså har glömt) sitter under hydraulen och på den "gamla" så var den i tre delar. Med en tång så tog jag bort några invikningar och öppnade upp detta lager. Hummm lösa kulor i handen, de skall vi inte tappa.
Efter tvätt av lagerbanorna så vart det infettat och kulorna skall på plats, Det vart fullt ingen kula tappad. Dock så har lagret fastnat någon gång, det var slitmärken på undersidan av lagret men inga skador syntes på insidan efter tvätt.
Här har bromsbackarna kommit tillbaka.
Jag har lärt mig en ny variant att tvätta lager på. Först så kör man med diskborsten. Därefter så sätter man snurr på lagret med tryckluft. När det sedan snurrar för fullt så sänker man ner halva lagret i avfettningen. När då avfettningen bromsar snurret så blir tvättning kallas. :djaevul: vad det varvar ur vid nästa körning med tryckluften. Lagerna fettas in med kladdiga fingrar. Z plåten åker bort annars får jag inte in fettet. Hade lager i rätt storlek men BT lager har 8 kulor i banan och mina med samma nummer har 7 kulor. Det fick bli en återmontering av BT lager.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#21 » 22:06:23, 10-04-2017
en liten "före bild"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#22 » 22:13:25, 10-04-2017
magloman skrev:Aldrig fel o kosta på kvalitetsgrejer :thumme:
Har sagt det förut och säger det igen.
Hellre en rostig BT än en ny Biltema
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
dc_lindberg
#23 » 23:40:30, 10-04-2017
Impad!
:buga:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
QV_ (trådstartaren)
#24 » 00:29:59, 11-04-2017
MULLEMEK skrev:Jag har delar till bägge modeller på hydrauler. Och hjulen har tappat beläggning. Har nya i nylon att sälja.
/ Samuel
Har mätt på rullen och insett att det nog saknas lite på diametern.
Det är en 17mm axel iallafall.
Den har gått länge med liten diameter. Det är kanske därför den vart kvar i industrilokalen när de stängde.
Skall jag ha den i drift så kommer jag behöva två hjul med lager.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#25 » 07:05:56, 11-04-2017
Snyggt förklarat och dokumenterat. :thumme:
Inte säker på om jag har missat, men hur manövrerar du bromsen? Är den avsedd för att sänka hastigheten när man drar last eller som parkeringsbroms på ett lastbilsflak?
QV_ (trådstartaren)
#26 » 07:55:31, 11-04-2017
På första bilden i första inlägget så ser man 2 handtag. Ett sänker och ett bromsar.
Sen finns det en bygel man kan flytta för att få parkeringsbroms men dessa handtag kräver renovering så bilder kommer.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#27 » 09:52:07, 11-04-2017
Utan press försmäktar jag i denna renovering. Det skulle nog Pippi sagt i alla fall.
Prusselusskan är den gjutna gaffeln till framhjulen. Har ju demonterat 4 gafflar på 2 vagnar och med 1 stukad och 1 böjd är det ett ställe man får vara försiktig på. Så det var ju ingen förvåning när jag läste i DC Lindbergs BT-tråd att en BT tekniker sa ”vi kapar framaxeln och pressar ur tappen med en avdragare” Då slipper man att stuka till den (i förhållande till allt annat) känsliga gjutna gaffeln. Sedan är ju axeln billigare än den gjutna gaffeln och det går åt mindre tid…
Har man inget bra skruvstycke så bör man nog försöka lossa på hydrauldelarna innan man tar bort hydraulen från vagnen. Man behöver ett bra mothåll.
När man våldar ut axlar med pressen (oftas bara 5 ton för att få den att släppa) så kan bronsbussningarna flytta på sig och det får man ju då efterjustera. Dessa sitter på många ställen i dessa 60-70 tals maskiner. Dom är välbyggda.
Så för att renoveringen skall flyta på behövs
Press stor nog att ha pallvagnen i. (att sedan hålla 40kg med en hand och försöka pumpa med den andra samtidigt som mothållen i pressen skall ligga rätt är ju bara kul).
Gas för att värma delar som inte går att pressa… på första försöket.
Stort skruvstycke att hålla fast hydraulen.
Samt alla de vanliga dorn, dorn, dorn, segelsäkringstänger (alla varianter), hammare, rörtång osv.
Många rörsprintar är det och 3, 4, 5 6mm dorn är ett minimum. Gärna 2,5 och 10mm också.
En sämre kofot har jag för att greppa tag på dornen så kan få ut dom när rörsprinten är väck.
Hörselkåpor är bra, det hamras en hel del.
Vill man sedan måla så behövs ju saker till det förutom tvätten som går åt i vilket fall som helst.
Dom är ihoprostade, tro inget annat!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#28 » 19:23:46, 11-04-2017
Dax för att återmontera hjulen. De är ju för små men jag vill få ett humm om hur för små de är. Men först måste gafflarna få rätt bredd.
En spridningskill fixar detta lättare än pressen.
Innan tvätt av lager så skall Z plåten bort
Missade skvättet när lagret snurrar i avfettningen. Gjorde 2 fotoförsök och detta vart det bästa...
Innfettat och klart med plastskyddet. Nu skall ju hjulen byta men att tvätta och fetta in tar inte många minuter ...
Parkeringläget på sänkningen är fixat med hjälp av en fjäder och 2 kulor. Det är alltså detta som håller handtaget i "normalläge" så att inte spaken faller ner i botten på handtaget. Bromshandtaget behöver svetsas men det vart inte gjort i dag.
Nu ser den ut som innan. Ingen bromsvajer dock men efter fyllning av olja i hydraulen skall jag provbelasta den så jag vet om packningarna håller tätt samt att den inte sjunker över natten. Hjulen behöver bytas fram eftersom de inte når ner till golvet men statuscheck innan. Samt att den står mindre ivägen om man kan flytta på den och inte har en hög med delar på släpkärran.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#29 » 19:38:56, 11-04-2017
Blev återigen sugen på en kort BT till garaget, har letat av och till men dessa växer inte på träd till överkomligt pris..
QV_ (trådstartaren)
#30 » 19:45:19, 11-04-2017
Kan man svetsa så är det inte så många svets för att korta ner gafflar och tryckstängerna under men det kanske finns någon hållhake med det som jag inte känner till.
Min är ju så ful att den nästan behöver målas...
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Truckar
