Lufta bromsar Clark
24 inlägg • Sida 1 av 2
Mezzner (trådstartaren)
#1 » 18:47:09, 13-04-2017
Har en Clark motviktstruck, diesel, 3 tonnare.
Har blivit av med bromsverkan, pedalen kommer inte upp från golvet igen.
Det var som vanligt igen nån gång, och sen var det kass.
Jag tror att jag haft slut på bromsvätska och råkat trampa ned lite luft med huvudcylindern.
Viss risk för läckage i nån hjulcylinder, men jag tänkte börja med att lufta.
Har förtvivlat försökt göra det utan att ta ut luften genom hjulcylinder (huvudcylindern är ju högt och bra), men det verkar inte fungera.
Ytterligare en komplikation är att huvudcylinderns kolv inte returnerar ordentligt, men tätningarna ser bra ut och cylindern ser utmärkt ut. Fjädern är hel, men tydligen lite klen.
Tror dock att om jag hade luftfritt så skulle mottrycket från hjulcylindrarna när returfjädrarna i bromsbackarna drar ihop dem, vara tillräckligt för att det ska fungera normalt.
Hittar dock ingen luftning vid hjulcylindern.
Kan det finnas en luftning "in-line" på bromsröret där det går in i bromstrumman?
Har hittat en reservdelsritning som visar nåt sånt.
Bifogar en dålig bild på bromsröret nära trumman. Det är gott om gammal olja på axeln...
Mezzner
Maskin: Clark
#2 » 18:59:22, 13-04-2017
Upptill på vardera sida av axeln ska du ha luftnipplar, eventuellt innanför små plåtkåpor, men var försiktig, för jag har för mig att luftnipplarna sitter på små bräckliga rör. Ganska märklig broms & axelkonstruktion på de här..
Framtiden var bättre förr..
63an
#3 » 19:20:46, 13-04-2017
Kanske enklare om du lossar bort hjulet? :coffee:
63an
#4 » 19:24:00, 13-04-2017
Bromsarna sitter torrt (nåja) mellan diffen & portal/slutväxeln, alltså inte ute vid hjulen.
#5 » 19:30:30, 13-04-2017
Jaha, hjulet är löst på den sidan som inte syns på bilden.
Det ser ut som en bromstrumma, och jag har hittat bilder som visar den - men det är inte säkert att det är helt rätt truck...
Jag har tittat på översidan, men inte hittat nåt. Men jag ska kika igen, och då närmare diffen. Under kåpor... Om det är luftning på rören på bilden är det onekligen en bit kvar till det jag trodde var trumman, och det borde vara knepigt att lufta lågt och en bit från hjulcylindern, så det talade ju emot. Dessutom så är det otroligt besvärligt att komma åt där under, även med hjulet borta. Man ställer ju inte trucken på pallbockar...
Mezzner
Maskin: Clark
#6 » 19:33:22, 13-04-2017
Här är bilden jag hittat som fick mig att tro att det var konstig luftningsnippel. Fast det stämmer inte riktigt i övrigt...
http://ww2.justanswer.com/uploads/KO/ko ... rake_2.jpg
Mezzner
Maskin: Clark
#7 » 19:34:48, 13-04-2017
Du ska titta på ungefär samma plats där röret går in, fast på ovansidan. "Bromstrumman" ute vid hjulet är en invändig kuggkrans för slutväxeln.
#8 » 19:35:34, 13-04-2017
Den där bilden känner jag inte igen alls.
63an
#9 » 19:36:12, 13-04-2017
Bilden du visar! Är det spricka uppe till höger i staget? :photograph:
63an
#10 » 19:41:14, 13-04-2017
Det tål att undersökas, det är ju lite svår bild om man säger...
Om jag zoomar på originalbilden ser det ut som om det är svetssträngar i botten av nåt som är uppslipat. Det är i alla fall inte gjort efter 1993!
Mezzner
Maskin: Clark
#11 » 19:46:08, 13-04-2017
http://i.ebayimg.com/images/g/D5sAAOSwK ... s-l500.jpg
Är detta möjligen rätt hjulcylinder?
Mezzner
Maskin: Clark
#12 » 19:46:23, 13-04-2017
På (Justanswer)bilden har du luftnippeln längst upp till höger, men hur du kommer åt den är en annan femma, den typen jag tänker på har inte skivbromsar vilket det verkar vara på denna. På den jag grejade med gick röret ned till cylindern uppifrån, och luftnippeln satt också uppåt på ett litet rör.
#13 » 19:55:01, 13-04-2017
OK, Jag kan ha missat den för att jag tänkt mig att den måste sitta längre ut. Har tyvärr ingen bild på axeln uppifrån.
Bromssystemet är inte att leka med. Det har ju varit inchingpedal också, men när det krånglade för ett antal år sen, så undersökte jag och en kille detta och det var modifierat sedan långt tidigare och vi fattade inte vad man gjort, så vi demonterade inching-delen så att det nu bara är en bromspedal (för vänsterfoten!), och den går bara till bromsarna utan att påverka konvertern. Men rören går lite kors och tvärs och är svåra att följa eftersom det är rätt kompakt.
Mezzner
Maskin: Clark
#14 » 09:57:50, 14-04-2017
Här är förresten en bild på trucken från nåt tidigare år. Lite mindre olja på ovansidan...
userpix/132211_2KUZIRQSNEYO81414092586.jpg
Mezzner
Maskin: Clark
fourdoor
#15 » 10:20:33, 14-04-2017
Borde sitta en luftnippel rätt nära diffen på ovansidan eller en aning framåt mot stativet.
Var några år sedan jag senast rotade i en skivbroms-clark och den var en 4T, är väl viss risk att det läcker också då det är 3 kolvar med varsin tätning och aluminiumkolvarna verkar bli risiga med tiden.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Återgå till Truckar
