ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
BT SV1000 håller ej höjd.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera (gaffel-)truckar här
thalle (trådstartaren)
#1 » 10:37:31, 11-08-2017
Någon som vet var läckaget brukar sitta om en gammal BT staplare ej håller höjd.
Finns ingen id plåt på den men BT SV1000 ser väldigt lik ut. (http://pvttruck.nu/Images/Truck/234/IMG_1417.JPG)
Är det cylindern som behöver packas om?
Har haft isär ventilen.
thalle
Joe
#2 » 11:20:43, 11-08-2017
Lossa röret som går upp till toppen av lyftcylindern, kommer det olja där när den sjunker så är kolvtätningen dålig.
Joe
#3 » 21:00:51, 11-08-2017
Så verkar vara fallet.
Bökig att byta?
Sitter något på en servicehandbok?
thalle
Joe
#4 » 21:31:04, 11-08-2017
Hade isär min HI-LO cylinder och fick göra två st specialverktyg för det.
Ta en bild på toppen där kolvstången går ut.
Joe
#5 » 11:39:31, 13-08-2017
Sitter en låsring som håller översta packboxen på plats.
thalle
Återgå till Truckar
