Laddare JD gator 48v
17 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 21:21:53, 05-01-2018
Laddarens display ska vakna om du nätansluter och slår på den, är batterispänningen för låg ska den visa "likspänningsfel". 38V känns lite lågt för att den ska starta laddningen frivilligt.
Är det mätshunten du menar är förbikopplad så använder laddaren den för regleringen. Det brukar stå stansat på de vilka värden den har.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Jimmy Nilsson (trådstartaren)
#17 » 21:54:20, 05-01-2018
Truckladdaren är fortfarande stendöd så den la jag åt sidan och rengjorde gatorns laddare ist. Mätshunt har jag inte en aning om vad det är ? Amperemätaren på gatorns laddare va bränd och förbibyglad men verkar som att den inte behövs. Där sitter en switch på laddaren man kan ställa mellan 110,130,220 och 240 volt. Lite motionerande av den så vaknade laddaren och laddar as we speak så fint så. Verkar reglera som den ska med. Direkt när jag kopplade den och bara satte multimetern på batterierna så visade den 54 volt för att sen sakta gå ner till 50 v efter ca 30 min.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Återgå till Truckar
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
