Konvertera staplare till nätdrift
19 inlägg • Sida 1 av 2
ponutt (trådstartaren)
#1 » 10:15:25, 15-01-2018
Hejsan,
Jag har en gammal BT-staplare med dåliga batterier.
Staplaren går endast i ett utrymme på cirka 110 m2, och det hade varit möjligt att ha en nätkabel
från taket ständigt inkopplad istället för batterierna.
Jag undrar om det är en komplicerad övning att fimpa batterierna och konvertera staplaren till
nätdrift, 220 eller 380 volt?
Tacksam för svar!
ponutt
Maskin: Hara Caway 623
Sparrow
#2 » 11:59:04, 15-01-2018
Det blir nog både komplicerat och dyrt att försöka konvertera till nätdrift om ens möjligt. Du får ju byta elmotorn o kontaktorspolarna till 220 v.Elmotorn är ju specialbyggd för maskinen. Sen har jag för mig det fanns motstånd oxå om det nu inte är en tyristorstyrd maskin o då funkar det ju inte iom fel spänning.Det enklaste och billigaste är att ersätta orginalbatterierna med ett par kraftiga fritidsbatterier o en smartladdare.Jobbade på BT service på 70 o 80-talet o jag hörde aldrig att det fanns nätdrivna staplare.
Sparrow
Sparrow
#3 » 12:03:25, 15-01-2018
Kom på att du får ju även byta elmotorn för hydraulpumpen.Byt batterierna istället.
Sparrow
Towil
#4 » 12:11:30, 15-01-2018
Eller transformator och likriktare till rätt DC spänning.
Towil
Sparrow
#5 » 12:24:19, 15-01-2018
Det är rätt hög strömförbrukning. Har för mig att drivmotorsäkringen var på 160 ampere o pumpmotorn var på 250 amp. Men det det finns kanske grejer som klarar den strömmen.Frågan är ju om det är ekonomiskt om man jämför alternativet.
Sparrow
Towil
#6 » 12:43:02, 15-01-2018
Om de kör med 48V spänning vid batteridrift.
250A x 48V= 12kW -> 12kW / 230V = 52A
Går ju inte att få ut så stor maxeffekt med normala säkrningar på 230V.
Towil
Sparrow
#7 » 12:50:59, 15-01-2018
Fast nu är ju BT staplarna för 24 v. :???:
Sparrow
Towil
#8 » 12:54:31, 15-01-2018
Om de kör med 24V spänning vid batteridrift.
250A x 48V= 6kW -> 6kW / 230V = 26A
Blir fortfarande ganska feta säkringar på 230V.
Towil
Sparrow
#9 » 13:11:07, 15-01-2018
Kom å tänka på inkråmet på nån bautastor likriktarsvets brukar inte dom ha 48 v spänning. Och sen en trafo från 48 till 24 v. Skulle de gå. :klia:
Sparrow
Skrukke
#10 » 13:26:05, 15-01-2018
Burde vel holde lenge til eget privat bruk med 220v/ 2kw motorer, en til hyd, og en til drift.
Selges jo billige motorer med snekkeveksel ( wormgear) til drift på nett. En liten trafo event. til drift av noen 24/220 releer for å bruke de orginale bryterne.
Går jo helt fint da på en 16a kurs.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
Sparrow
#11 » 13:48:22, 15-01-2018
Jo pumpmotorn skulle kanske kunna ersättas. Men drivmotorarrangemanget är ju lite speciellt på den här maskinen. Drivbanan är pressad utanpå ett växel hus typ navreduktion som i sin tur är hopbyggd med elmotordelen som är specialbyggd.Allt för att ta så lite plats som möjligt pga begränsat utrymme.
Sparrow
Kotten
#12 » 16:08:34, 15-01-2018
Hur mycket används trucken? Är det ett hobbygarage med kanske max 1-2 timmar om dagen, med möjlighet att ladda ofta, eller ska den gå och flytta pallar 8 timmar om dagen? Är ju ganska stor skillnad :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#13 » 16:11:57, 15-01-2018
Min konvertering till fritidsbatterier var väldigt lyckad iaf! Klockrent :thumme:
QV_
#14 » 16:31:36, 15-01-2018
ponutt skrev:Jag undrar om det är en komplicerad övning att fimpa batterierna och konvertera staplaren till
Som det framgår av svaren i tråden så ger trucken en stor belastning och du behöver någon form av effektbuffert.
Denna effektbuffert är enklast batterier.
Om du sedan skall köra på el 230/380V så behöves en batteriladdare.
Om batteriladdaren skall vara på 10, 50 eller 100A beror ju på hur stora batterierna är samt hur många timmar per dag som trucken går.
Men efter att ha byggt en travers i min hall på 120m2 så undrar jag utan att ha räknat om inte ett system för att hålla elkabeln ovanför trucken utan att fastna i ställagen + laddare kommer att vara dyrare än att fixa en annan truck. Men har man allt liggandes så kanske det går i hop sig.
Så mitt råd blir. Sälj den du har och köp en annan beg där batterierna håller några dagar.
Vi sålde våran staplare som var kontrollerad och servad var år för 25 med batterier som höll 25% av ny kapacitet. (när den var ny så laddade vi var vecka)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#15 » 17:16:48, 15-01-2018
Jag skulle tro att en stor gammal trefas svetslikriktare skulle fungera bra som ersättning för batterierna. Lämpligt att ha en rejäl kondensatorbank (eller en mindre blyackumulator) som buffert för att ta strömtoppar mm.
Om svetslikriktaren är tyristorstyrd så bör man lätt kunna göra om reglerkretsen så den arbetar på ca 24-28 V konstant spänning. Om den inte är tyristorstyrd så får man ta en titt på om den går att koppla om för lägre tomgångsspänning på något sätt.
Man kan också tänka sig att bygga en egen tyristorstyrning för att hålla konstant spänning. Det blir i princip samma slags krets som likriktare/spänningsregulator i elsystemet på t ex en mc, utombordare eller liten kommuntraktor med permanentmagnetgenerator, men uppskalad i både spänning och effekt.
Det skulle nog också kunna gå att modifiera en roterande svetsomformare för ändamålet.
Återgå till Truckar
