Komatsu fd 20-6 maxlastfrågq
5 inlägg • Sida 1 av 1
Helipop (trådstartaren)
#1 » 16:41:58, 30-04-2018
Jag är i köptagen på en komatsu dieseltruck som väger 3500kg. Men lyftvikten är klena 2000kg enligt spec. Men vad kan man förvänta sig att kunna lyfta med en sådan? Den är lik gamla clarktruckarna med kabin, dom brukar med ha ungefär samma maxlast.
Jag skulle behöva lyfta verkstadsmaskiner som fräs, svarv med mera som väger drygt 3ton. Kan man klara sig med komatsun då? Vad är der som skiljer en tung stor dieseltruck som lyfter 2000 vs. 3000kg? Gafflar gissar jag, men stativet och kedjorna borde väl ha marginaler? Ska ju mest flytta maskiner, inte lyfta dom 3,7meter upp i luften
Helipop
Maskin: Kölle R40 bandsåg
Mattei 11HH lamellkompressor
EWM Phoenix 500 MIG/MAG dubbla matarverk
Köping S10C
Gambin 3M
Demag 500kg telfer
Greiff pulverlackugn
Normfinish DP 14 tryckblästerkabin med tryckklocka och separator
Nyberg Westberg Planslip
Thule TPH 1000 planslip
Duplomatic TA 55 kopiersvarvutrustning
Boley precisionssvarv
R-tech 400A AC/DC TIG
ABENE VHF3 med svängbart bord och B600 pinolhuvud
Evolution magnetborrmaskin
#2 » 21:46:31, 30-04-2018
Tippvikten skiljer. Lägger du tre ton på gafflarna så stå trucken på framhjulen.
Man brukar säga att en truck behöver väga ungefär dubbelt så mycket som max lyftvikt, så vill du lyfta tre ton så behöver du en truck som väger runt 6 ton. Med max last har du då nästan 9 ton på framaxeln och ytterst lite på bakhjulen.
#3 » 22:01:40, 30-04-2018
Men hydrauliken och stativet skulle överleva? Så om jag skulle tynga ner bakänden så skulle jag kunna öka lastvikten lite iallafall? Kan man säga att jag kan lyfta såpass mycket att jag ligger på gränsen av att bakhjulen vill lätta utan att skada trucken i sig?
Helipop
Köping S10C
Gambin 3M
Demag 500kg telfer
#4 » 22:14:28, 30-04-2018
Finns bara ett sätt att ta reda på det... :djaevul:
Å ena sidan så tar de flesta och överbelastar sina maskiner (vad för sort de än är). Kör man bara någon enstaka gång, på släta golv och med lasten marginellt över golvet så kan det funka. Å andra sidan, det räcker med att det inte funkar en enda gång så är priset enormt mycket högre än vad man tjänade på att använda fel materiel. Både i pengar, men framför allt om någon blir skadad eller värre.
Trondos
#5 » 00:28:36, 01-05-2018
Min erfaring er at dersom man greier å få lasten så nært tårnet som mulig, så er det mye rart som går. :mrgreen:
Ruse motoren, løfte så langt gaflene vil, og så bruke tilten, den er vanligvis sterkere. :djaevul:
Men dette går bare an innendørs på et sementgulv.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Återgå till Truckar
