Reduceringsventil gasoltruck
4 inlägg • Sida 1 av 1
Karlson (trådstartaren)
#1 » 08:27:54, 14-07-2018
Har kommit öven en hyster S40C, tror den är från 1974. Den saknade gasoltub. Det finns en anslutning på slangen, se bild. Vet någon vad jag behöver för typ av adapter eller reduceringsventil för att koppla ihop det med en vanlig P11 tub? Har tillfälligt kopplat ihop det via en reduceringsventil från husvagn men tror den ger för lite, se bild. Motorn startar och går bra på lägre varv men börjar "bluddra" om man gasar lite mer.
Karlson
Maskin: Ferguson TEA20
#2 » 16:04:58, 14-07-2018
Du ska ha en M16 flaska, den används liggande & ger oreducerad gasol i flytande form, passande trucken. Lågtrycksgasol i gasform räcker inte för att förse motorns behov.
Framtiden var bättre förr..
tracker
#3 » 07:46:10, 15-07-2018
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#4 » 09:44:11, 15-07-2018
Tack för svar och länk till annons. Det förklarar varför den inte går som den ska.
Karlson
Återgå till Truckar
