Hjälp med Identifiering av truck
34 inlägg • Sida 3 av 3
CMattsson (trådstartaren)
#31 » 14:38:29, 24-02-2019
SwedEh skrev:
CMattsson skrev:
jonas_81 skrev:Hur är batteriet inkopplat?
Om man svänger om i misstag kan de bli härdsmälta av alla kablar. De e ju generator också som har den polariteten maskinen har haft från förr.
Satt inget batteri monterat när jag kom överden,
Får kolla hur generator är inkopplad då?
Du kan även kolla polskorna, dvs de där grejerna längst ut på kablarna som du ansluter till batteriet och inte brudarna ... :grin: Minuspolen brukar vara mindre på batterierna...
Haha ja det är ju dä simplaste o kolla.. att man alltid ska överarbeta...
Egna maskiner:
- David Brown 31D -54
CMattsson
Maskin: Volvo ec300e (knäckbom)
#32 » 22:30:14, 03-03-2019
Nu är trucken hemkörd till verkstaden för vidare felsökning o renovering,
Då jag ska bara köra på bensin så plockar jag bort allt som har med gasen att göra
Den här klumpen (inte en aning vad det är) har jag plockat bort och som ni ser så går två slangar till vattenpumpen men det borde väll bara vara att bygla eller plugga dom?
Under anslutningen för gasen så fanns det en anslutning till. Det borde väll vara för bensin?
Och så undrar jag lite vad det här reglaget är till för som sitter på förgasaren, växla mellan gas och bensin?
Egna maskiner:
CMattsson
#33 » 00:41:31, 04-03-2019
Ser ut att vara en riktigt värdelös gaffeltruck, den har ju inga gafflar. .
#34 » 07:25:18, 04-03-2019
Mattias Petterson skrev:Ser ut att vara en riktigt värdelös gaffeltruck, den har ju inga gafflar. .
Jaså ska det såna på också..!?
Egna maskiner:
CMattsson
Återgå till Truckar
