Hjälp med Identifiering av truck
34 inlägg • Sida 1 av 3
CMattsson (trådstartaren)
#1 » 23:54:49, 25-01-2019
Hej! Har införskaffat mej en truck!
Det enda jag vet om den är att den är gul med rostflamor har en 4cylindrig motor och drivs av gasol!
Har försökt att googla på olika namn o nummer som jag kan se men hittar inget som stämmer..
Finns det någon som kan hjälpa mej?
Det jag vill få reda på är märke samt modell, ungefärligt årtal. Motor namn. Och går det att konventera till bensin?
Har läst att många gas truckar fanns med både och. För att kallstarta med bensin men gå över till gasen när motorn blivit varm?
Hittar ingen anslutning som skulle kunna vara för
Ursäkta för snedvridna bilder... dom är rätt i telefonen
Mvh Cmattsson
Egna maskiner:
- David Brown 31D -54
CMattsson
Maskin: Volvo ec300e (knäckbom)
#2 » 00:07:05, 26-01-2019
Matral är väl fabrikatet och ser fransk ut.
Startmotorn ser ut som en Paris-Rhone, också franskt. Hur ser motorn ut?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 00:20:50, 26-01-2019
Turbodiesel skrev:Matral är väl fabrikatet och ser fransk ut.
Haha jag somförsökat att tyda det som malral eller marral....
Kan fixa bilder på motorn i morgon
Tack för informationen
Egna maskiner:
CMattsson
rospigg
#4 » 01:15:01, 26-01-2019
Sökord på Google: Matral chariot (chariot = gaffeltruck)
https://www.google.com/search?q=Matral+ ... 80&bih=888
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
SvampenT15
#5 » 10:00:02, 26-01-2019
Att köra en gasoldriven motor på bensin är inga problem om förgasaren är gjord för bensin drift. Dom maskiner vi hade fanns en knapp på panelen som stängde bensin ledningen med en magnetventil. Sen öppnar man gasolkranen och kör vidare på gasol. Men om förgasaren är gjord för enbart gasol så får du byta den. Men varför vill du köra på bensin? Eller är den svårstartad på gasol i så fall får du snapsa den det brukar sitta en tryck knapp någon stans så du kan släppa på lite extra gasol vid start.
SvampenT15
#6 » 19:27:34, 26-01-2019
SvampenT15 skrev:Att köra en gasoldriven motor på bensin är inga problem om förgasaren är gjord för bensin drift. Dom maskiner vi hade fanns en knapp på panelen som stängde bensin ledningen med en magnetventil. Sen öppnar man gasolkranen och kör vidare på gasol. Men om förgasaren är gjord för enbart gasol så får du byta den. Men varför vill du köra på bensin? Eller är den svårstartad på gasol i så fall får du snapsa den det brukar sitta en tryck knapp någon stans så du kan släppa på lite extra gasol vid start.
Okej. Ska till jobbet i morgon o fota motor så kan ta på förgasare så får du se vad det är jag har,
Känns som det är enklare med bensin. Tanka en dunk o köra, än o behöva fylla på gas osv,
Plus att trucken kommer nog att användas mer sällan
Men vad tycker ni gas eller bensin?
Egna maskiner:
CMattsson
SvampenT15
#7 » 19:51:11, 26-01-2019
Ja alltså kör du inomhus så är det gasol kör du mest ute går det bra med bensin.
SvampenT15
#8 » 14:50:05, 27-01-2019
Ja den kommer användas till att köra in o ut saker ur verkstan. Så inte farligare än om man kör in o ut en bil, sen är det ju o flytta runt saker på ”gården” så kan säga mera ute än inne
Här kommer fler bilder
Egna maskiner:
CMattsson
SvampenT15
#9 » 17:24:45, 27-01-2019
Jag tycker det ser ut som en förgasare som man kan köra med bensin. Kolla om det finns en anslutning för bensinslang till flotör huset och att det finns en bensin pump. Då kan du plugga alla gasol anslutningar och prova att starta på bensin. Det borde gå bra
SvampenT15
#10 » 20:39:40, 27-01-2019
SvampenT15 skrev:Jag tycker det ser ut som en förgasare som man kan köra med bensin. Kolla om det finns en anslutning för bensinslang till flotör huset och att det finns en bensin pump. Då kan du plugga alla gasol anslutningar och prova att starta på bensin. Det borde gå bra
Okek ska kolla närmare i morgon, men borde det inte finnas någon tank? Eller får man fixa en egen?
Egna maskiner:
CMattsson
rospigg
#11 » 22:16:43, 27-01-2019
Motorn tycker jag ser Renault ut.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
SvampenT15
#12 » 10:32:46, 28-01-2019
Hej : Om det är tänkt att bara köra på gasol vilket det verkar som. Då finns det ingen tank så det får du nog fixa själv. Kanske även bensin pump om det inte sitter någon på motorn. Annars kan du ju sätta tanken lite högre än förgasaren och få självtryck.
SvampenT15
Stefan1972
#13 » 12:51:38, 28-01-2019
rospigg skrev:Motorn tycker jag ser Renault ut.
Det är en renault motor. Ser ut som en vanlig R4 eller R5 motor. Eller ja, de såg ju typ lika ut vad de än satt i för modell
Stefan1972
#14 » 14:52:57, 28-01-2019
SvampenT15 skrev:Hej : Om det är tänkt att bara köra på gasol vilket det verkar som. Då finns det ingen tank så det får du nog fixa själv. Kanske även bensin pump om det inte sitter någon på motorn. Annars kan du ju sätta tanken lite högre än förgasaren och få självtryck.
Okej tack, så om jag sätter en bensintank där gasoltanken sitter så borde det funka?
Mvh
Egna maskiner:
CMattsson
#15 » 14:54:16, 28-01-2019
Kanon tack! Startmotorn är väldigt trött så skulle behöva byta den.. av 100försök så slår den till 1 gång,
Om man testar på bänk, vid montering går den inte alls
Egna maskiner:
CMattsson
Återgå till Truckar
